Aký by mali dôvod,keď som si auto objednával do výroby,akurát robili fajky,ale 16 plechy neponúkal ani cenník príplatkovej výbavy. :)
když sis objednal O2 na 16" alu, rezerva byla automaticky 16" plech. Pokud si nechtěl i alu rezervu za příplatek...
Nikito, nikdy nevěř prodejcům, když Ti řeknou že něco nejede.
Většinou se jim nechce nebo neví jestli to jde :D
jj, mne povedali, ze nejde volant z ORS1 do obycajnej O1 :smich:lol
A keď 17" alu?Tak rezerva bola čo?
jj dělaj se i 16" plechy
Nikita: u 17" nevím
Luke288: jo, mam ji v kufru
Tak jedine si ich objednať ako náhradný diel,ale s autom ich pravdepodobne nekúpiš.
Aj podľa Etky je to ako rezerva
Upraveno od Nikita1
ja mam so 17" a rezerva je 15 plech...ale dalo sa doplatit 6000 za 17 alu rezervu lol
Ja to mám tak isto,akurát že ta rezerva mi ostala po 15 :D
Pokud máš seriově ALU 17-ky dostaneš do rezervy plechy v 16-kách.
Jám měl za to, že se 17" kolo nevejde do kufru (do té díry) kvůli větší šířce. :kuk:
Nekde se to tady řešilo.
Upraveno od j0ska
no, Slovakov SAS na vsetkom osklbe...
Upraveno od Cjoctavian
16" plechy měl třeba Vorlík jako zimáky na otesánkovy, než tam nahodil 17" ALU...
Já si nemužu pomoct ale pořád si myslím že hlinikové kolo R16 je lehčí než ocelové R16.Pletu se nebo ne?
zalezi ktore hlinikove myslis...
R16 Vega a R16 ocel
tak vega vraj ma 10,4 kg a plechova 16" zo superba 10,0 kg
Tak v tom připadě jsou pouze Apollony z 16" ALU kol lehčí než plecháče... :p Po zimě musím zvážít 15" plech se zimní pneu
Ja mám rezervu tiež 16" plecháč, na aute boli 16" Vega... takže aj na Slovensku by to malo fungovať...
hihi... 16" plech s gumou je stejně velká jako 17" s gumou... rozdíl v rozměru diksu kompenzuje vlastně guma... na 16" 205/55 a na 17" 225/45 ... jeno origo Scouťácky disky dostaly gumu 225/50 R17 a proto je taky Scout vyšší jak O II. 4x4... protože má největší kola co kdy škodovka na auta dávala :) uff...
jestli je mezi 16" a 17" s guomu rozdíl, tak fakt možná 1 mm ... tzn. že se 17" vejde do otvoru na rezervu... :) otázkou je, zda se tam bude vejít na výšku... páč tam už je rozdíl 2 cm... 225 vs. 205 mm ;)
to je logicka vec co pises. Ale nemysleli to skor tak, ze je tam nejaky prelis, do ktoreho ta 17" nepasuje?
kolesa 15" a 16" sú to isté nie? myslím tým, že disk 16" je väčší a guma menšia a 15" disk menší, ale zas guma väčšia(mám na mysli pohľad zboku), mali by mať rovnakú veľkosť, alebo sa mýlim? :help:
Průměr pneumatiky a obvod musí být stejný. To by potom kecal rychloměr a tachometr.
Liší se šířka a profil pneu. Do kufru se prý 17" a 18" kola nevejdou právě kvůli šířce.
Výpočet obvodu kola.
Upraveno od j0ska
ved to su uplne jasne veci. Ale to ma zaujalo - ze sa 17" a 18" nevojde do kufra - tak potom mi to preco nukali ako priplatkovu vybavu?
příde mi, že ani Wrrčko ani Joska nečetli můj předchozí příspěvek.... :feve:
