1,9 PD 96 KW vibrace
lukiin22
  • o 5 měsíců později...
Mám naprosto stejný poznatek O1 96KW motor ASZ cca 160tkm ale spojku z toho klidně mužeme vyloučit mám dělanou komplet novou+setrvák před cca 30tkm takže tím to není. a hlavně je to tak že ten nepravidelný volnoběh se projeví jen občas a jakmile se dotkneš plynu motor okamžitě reaguje tak jak má(vytáčí se naprosto pravidelně a rychle ) to samý po zařazení a sešlapnutí plynu na všechny rychlosti naprosto pravidelný zátah bez jakéhokoliv zaškubnutí...musí to souviset s volnoběhem nikoli převodovka,setrvák apod...
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 1 měsíc později...
Mam to same , mimochdem setrvak mi odesel asi pri 100 000km, mam ho vymeneny za jednoduchy , ale ted po case nejak po nastartovani klepe motor , az skube celym autem, jinak reaguje hned na pridani plynu , vse ok jen to cukani je divne, jako na 3 valce, je to proste neprijemne a cekate co zas se posere, co prijde.......mam 66kw....
Editováno: , autor: Enjoy
Odkaz ke komentáři
  • o 10 let později...
Ahoj vím, že je nejspíš pozdě na odpověď, je to spíše pro další lidi. Tyhle vibrace při volnoběhu mi teď dělal motor na SI 1.9TDi PD 96kw. Na volnoběh spíše se zahřátým motorem mi tak vibroval, že to házelo snad s celým autem. Při lehkém přidání plynu se vše ustálilo a motor měl standardní průběh. Bylo to těsněním na vštřicích. 2 ze 4 těsnění bylo už dost špatné. Oprava 250,- jedno těsnění + práce
Odkaz ke komentáři
