jar1975 Vloženo 6. leden 2009 Vloženo 6. leden 2009 Ahoj, tak som pred chvilkou prehnal svoju 1.8T r.99 na jednicku a pri preradovani na dvojku ostal spadnuty spojkovy pedal a uz nezaradim ziaden kvalt, pedal som vratil nahor rucne, ale ziadny efekt. Neviete niekto co s tym moze byt? V nadobke na spojkovu kvapalinu je naplne na MAX. Zeby valec, hlavny alebo pomocny? Diky za radu. Podobny problem som nasiel tu ale ziadne riesenie. Zeby garny vedel? Citovat
Tomas.cz Vloženo 6. leden 2009 Vloženo 6. leden 2009 Zkusit odvzdušnit, ale i tak bych řekl že to odešel jeden ze spojkových válců... Citovat
jar1975 Vloženo 6. leden 2009 Autor Vloženo 6. leden 2009 No tak ráno čakám servisáka, tiež to vidím na válec. Citovat
garny Vloženo 6. leden 2009 Vloženo 6. leden 2009 No tak ráno čakám servisáka, tiež to vidím na válec. zdar .. v lepšíp případě spojkový válec nebo prasklá hadička... v horším něco ve spojce .... Citovat
jar1975 Vloženo 8. leden 2009 Autor Vloženo 8. leden 2009 Ráno došli obidva valce, tak meníme, zbežne to vyzerá na ten spodný, ten čo je táááák kráááásne prístupný Citovat
Tomas.cz Vloženo 8. leden 2009 Vloženo 8. leden 2009 Nehudruj, zlatý VW! Francouzi tyhle věci uměj chovat ještě líp. Citovat
jar1975 Vloženo 8. leden 2009 Autor Vloženo 8. leden 2009 Tož hoši parada, valce vymenené, zaradím kvalt, stlačím spojku a ako keby som spojku nevypol. Zajtra rozoberieme spojku, potom prevodovku, motor, interiér,..... To sa ten rok pekne začína. Citovat
garny Vloženo 8. leden 2009 Vloženo 8. leden 2009 Tož hoši parada, valce vymenené, zaradím kvalt, stlačím spojku a ako keby som spojku nevypol. Zajtra rozoberieme spojku, potom prevodovku, motor, interiér,..... To sa ten rok pekne začína. sem si myslel ,že to nebude jen tak... Citovat
jar1975 Vloženo 9. leden 2009 Autor Vloženo 9. leden 2009 sem si myslel ,že to nebude jen tak... No veru veľmi smutne pozeram na zodratú lamelu, zo strany od zotrvačníka je úplne na prach, teda jasná výmena. Navyše okolo zotrváku je plno nadrbaného sajrajtu, asi to chce výmenu aj jeho, alebo to mam risknúť? Z tohoto roku mám neskutočnú radosť, nečakané výdaje od začiatku, asi sa Citovat
Vinca Vloženo 16. leden 2009 Vloženo 16. leden 2009 kdyz tam si, tak to zrovna vymen, at to nemusi delat znovu treba za par dni Citovat
garny Vloženo 17. leden 2009 Vloženo 17. leden 2009 No veru veľmi smutne pozeram na zodratú lamelu, zo strany od zotrvačníka je úplne na prach, teda jasná výmena. Navyše okolo zotrváku je plno nadrbaného sajrajtu, asi to chce výmenu aj jeho, alebo to mam risknúť? Z tohoto roku mám neskutočnú radosť, nečakané výdaje od začiatku, asi sa záleží kolik má najeto a v jakém je stavu... Citovat
jar1975 Vloženo 20. leden 2009 Autor Vloženo 20. leden 2009 Tak vymenena lamela, zotrvacnik, a horny spojkovy valec a spojka vali ako nova : asi preto, ze je nova. Cele na slovensku a v obchode skladom aj s pracou 1000 eur. Viem presne, preco som zo slovenska odisiel, takto sa nechat okradat.... skoda, ze si porucha nevybera. Inak ta lemela sa po rozobrati jednoducho vysypala na zem, a zotrvacnik sa pohyboval v priecnej osi tak 3-4 cm. Novy do 0.5 cm. Teraz to kus vydrzi, snad. Vsetky dik za pomoc a prajem vela km bez poruchy...a hlavne bez nehody. Citovat
Tomket Vloženo 2. Březen 2010 Vloženo 2. Březen 2010 Zdravim všechny, mam takovy dotaz ohledne spojky. Mame Octavii 1,9TDI, 66Kw a má najeto 430 000km na puvodní spojce, eště na ní nebylo šáhnuto! Poslední dobou se mi zdá že zvlášť na dvojku a tojku začíná nepatrně klouzat, tak se chci jen zeptat na kolik vyjde výměna spojky na tomto TDIčku? Počítám že se bude muset měnít uplně komplet, tak se romejšlim jestli to má vůbec cenu, po těch sumách co sem se tu dočet (1000 Euro) se mi zdá lepší varianta hodit to auto ze skály , nehledě na to že už ani převodovka na tom neni uplně nejlip:D. Díkes Tomket Citovat
