Papek Vloženo 13. leden 2009 Vloženo 13. leden 2009 zdravim u znameho na vagu mi vyhodilo ze je na G72- snimac teploty nasavaneho vzduchu prieraz na kostru chcem ho vymenit ale neviem ktory to je v knizke jak na to je znazorneny v lavo v predu na sani pri dekly motora ale ked ho odpojil tak to vyhodilo inu zavadu tak kde je dik za radu pripadne male foto. Citovat
Tomas.cz Vloženo 13. leden 2009 Vloženo 13. leden 2009 To je TDi? Nevyhodilo ti to závadu snímače tlaku v sacím potrubí? Citovat
Indi Vloženo 13. leden 2009 Vloženo 13. leden 2009 Ten snímač je dvojitý G72+G71, snímá tlak a teplotu. Jinak jsi ho našel správně, je na IC nebo na trubce vedle krytu motoru. Citovat
Papek Vloženo 13. leden 2009 Autor Vloženo 13. leden 2009 Ten snímač je dvojitý G72+G71, snímá tlak a teplotu. Jinak jsi ho našel správně, je na IC nebo na trubce vedle krytu motoru. cize ked som ho odpojil tak vyhodilo to aj tu druhu zavadu snimac tlaku Citovat
Tomas.cz Vloženo 13. leden 2009 Vloženo 13. leden 2009 Ano to je v pořádku, je to na jednom kabelu. Citovat
Papek Vloženo 13. leden 2009 Autor Vloženo 13. leden 2009 no dik chalani zajtra ho kuknem aky typ pojdem kupit a vymenit Citovat
Papek Vloženo 14. leden 2009 Autor Vloženo 14. leden 2009 (editace) no cidlo som vymenil kamos na vagu zresetoval zavadu a pozrel este predvstrek a vsetko ok tak som zvedavi ako sa to bude od zajtra vsetko spravat a inac sa mi zas potvrdilo ze aky su na slovensku zdieraci,cena toho cidla: intercars cena po tel. do 100eur elit po telefone mame cena 3400sk a na chrenovej v malom obchode aj s blokom 1970sk Editováno: 14. leden 2009, autor: Papek Citovat
lubik85 Vloženo 9. Srpen 2015 Vloženo 9. Srpen 2015 zdravím chlapci jen nebylo by možné malé foto ? taky mi to hazí - snímač tlaku v sacím potrubí (G71) a ještě snímač teploty sacího potrubí (G72) stačí jen hodit to foto díky moc Citovat
