zdravim u znameho na vagu mi vyhodilo ze je na G72- snimac teploty nasavaneho vzduchu prieraz na kostru chcem ho vymenit ale neviem ktory to je v knizke jak na to je znazorneny v lavo v predu na sani pri dekly motora ale ked ho odpojil tak to vyhodilo inu zavadu tak kde je dik za radu pripadne male foto.
To je TDi?
Nevyhodilo ti to závadu snímače tlaku v sacím potrubí?
Ten snímač je dvojitý G72+G71, snímá tlak a teplotu. Jinak jsi ho našel správně, je na IC nebo na trubce vedle krytu motoru.
cize ked som ho odpojil tak vyhodilo to aj tu druhu zavadu snimac tlaku
Ano to je v pořádku, je to na jednom kabelu.
no dik chalani zajtra ho kuknem aky typ pojdem kupit a vymenit
no cidlo som vymenil kamos na vagu zresetoval zavadu a pozrel este predvstrek a vsetko ok tak som zvedavi ako sa to bude od zajtra vsetko spravat a inac sa mi zas potvrdilo ze aky su na slovensku zdieraci,cena toho cidla: intercars cena po tel. do 100eur elit po telefone mame cena 3400sk a na chrenovej v malom obchode aj s blokom 1970sk
Upraveno od Papek
  • 6 let později...
zdravím chlapci jen nebylo by možné malé foto ? taky mi to hazí - snímač tlaku v sacím potrubí (G71) a ještě snímač teploty sacího potrubí (G72)  stačí jen hodit to foto díky moc
