Zdravim,zbastlil som cez vikend OBD kabel,aby som si mohol prepojit feldu s notebookom.Urobil som to podla tej schemy s 2 tranzistormi BC547 a IO MAX232.Chcel by som vediet ci sa da dako otestovat tento kabel mimo vozidla,aby som predisiel zbytocne dakym skodam na RJ.Respektive ci by sa mohlo nieco stat s RJ,ak by bola schema daka zla.Prikladam aj schemu podla ktorej som to zbastlil.Dik za rady.
:palec2: Kolko ta to vyslo dokopy???? Hod FOTO. Cena kabla tu na fore je cca 800.-CZK. Ked si tym tvojim kablom co si si robil odpalis RJ motora tak budes mat Najdrahsi kabel :)
:palec2::smich:
odpalit asi neodpalis nic,pokud je napajeni stejne jako ma RJ tak nemuze vzniknout rozdil potencialu....
vyzkousej vag-tester,ale ten ti rekne jen ze funguje TX-RX.
jinak to stavet snad ani nema cenu ,za kvalitni konektor das 500,- soucastky tak 100,- (spis min) a chvile prace taky neni zadara.a jeste potrebujes nouta s COM......hotovej pro USB koupis ve stejne relaci.
Upraveno od honzik
Tu ani tak nejde o tie prachy,ale o to ze clovek daco dokaze zbastlit aj sam a ked to dokonca aj funguje tak nieje o com hovorit,ak viete co mam na mysli.A konektor som kupil za 395 Sk cierny osadene vsetky piny super kvalitka a suciastky ma nestali skoro nic, lebo som pouzil stare zasoby,a IO MAX232 som dostal od kamosa.Plosak som si navrhol a vyleptal sam.Tak tak....To vse.
  • 7 měsíců později...
Ako si dopadol s káblom,podarilo sa Ti to rozbehať a aký program tomu si použil?Fandím tomu čo si dokážeš sám urobiť a ešte sa pri tom aj veľa vecí iných naučíš.
