Zdar lidi muj problem zni takto. Kdyz vedle ridice zatahnu za tu packu na otevreni narze tak vicko neodskoci ale ozve se klapnuti stejne jako kdyz vse bylo v poradku. Vicko potom musim pracne stourat rucne. Kdyz mam vicko odklopene a zataham za tu packu u ridice tak tam ten zobacek co podle me ma to vicko odklopit vyjizdi a zajizdi coz si myslim ze je v poradku. A primrzle to vicko take neni. Mate s tim nekdo zkusenosti popripade nejakou radu? Predem diky
Neporadim ti, ale máš pěkný avatar. lol
OK. Velice ti dekuju za hodnotnou radu :aggressive::p:)
Na víčku je namontovaná z oceľového drôtu struna, ktorá otvára to víčko. Struna je namontovaná na pántoch toho víčka.Samozrejme pánty sú z PVC ako je celé víčko. Zrejme sa ulomila niektorá časť tých pántov, kde je struna, čo víčko doviera,aby držalo a zasa odklopí pri otváraní. Treba celé víčko aj s tým čiernym vnútrom, kde je hrdlo nádrže vybrať von a strunu a pánty uvidíš, kde čo je ulomené.
Prave sem byl koukat na tu pruzinu a ty panty. Cele vicko pruzi a po tom co v interieru zatahnu za tu packu a jemze nehtem podeberu to vicko tak cele odskokci takze se me to moc nezda.....pokud by to tam bylo ulomene tak by vicko nepruzilo ne? a kdyz ho zavira staci do nej cvrnknout a samo se zaklapne....problem je jen s tim prvotnim odskocenim :( ale je to celkem problem kdyz k benzine prijedu sam :( pomoooooooooooooooooooooooooc :)
aj ja som to mal ale je zima a mrzne takže ti to len asi primrzlo
primrzle to urcite neni....auto sem mel cely vikend v teple v garazi a otevrit to stejne neslo.....takze to primrzly neni
Tak to skus máznout silikonovým olejíčkem.
Tak uz ze zoufalstvi jsem zkusil sundat podbeh a vyndat cely to vicko. Natahnul jsem tu pruzinku co ma na starosti odskoceni toho vicka a i tu druhou u tech pantu a zaclo to chodit. Neodskakovalo to ale jako driv. A kdyz sem se za 3 hodky objevil u benziny tak jsem byl zase za blba protoze to opet nejde otevrit.
:aggressive: Myslím si že tvůj problém je v tom že ti vyskakuje bovden z uložení na straně víčka.... jde to okouknout z vnitřku, sundat boční koberec a posvítit,nandat a oblepit elekt.páskou....byl to můj případ... :palec2:
Upraveno od Standis
necituj předcházející příspěvky
  • 7 měsíců později...
Zdravíčko
:help: Mam škodu 105L a jak na čerta se mi zlomil klíček od nádrže, nechápu jen jsem ho měl v kapce,
náhradní samozdřejmě nevim kde je, někam jsem ho hodil a už jsem se o něj nestaral, nevíte někdo co stím ?? :help:
Za každou radu budu moc vděčnej
Tak odvrtaj zamok. A kup novy.
Odvrtat zámek to se dá ??
Samozrejme. Tak ako na dome, ako aj na vysiacom zamku a v podstate na kazdom. Odvrtas, povyberas zbytky zamku z dierky a je...
Noo skusim to Díkes
Len sa snaz to neprevrtat komplet cele. :)) Aby ti zbytocne neisiel do nadrze bordel. Teda nie ze by tam uz nebol, ale naco pridavat. :) A dieru vrtaj tak aby si koncovy vrtak mat takeho priemeru ako je to co sa na samotnom zamku otaca. Najprv daj nejaku 3 vrtak a potom vacsi.
Inak toto vsetko ma z pocutia. :DDD
Ja zamok neodvrtaval. :D
Hele a to mam vrtat jakože přímo do zámku a nebo do plastu ??
přímo do zámku ;) a jestli si netroufáš a je poblíž zámečník, tak ho navštiv...buď poradí nebo určitě za "pár šupů" víčko sundá ;)
Noo skusim to hele a co by to tak asi potom mělo udělat ?? Mělo by to jenom povolit nebo by se měl rozpadnout celej zámek ??
Ak odvrtas cely mechanizmus zamku a povyberas vsetky kusocky co su v nom, tak si na spravnej ceste k odomknutiu. Daj foto v akom stadiu si.
Super tak jsem to dneska odvrtal fakt to šlo :palec2: odvrtal jsem to vyklepal z toho stavítka otočil cvak bylo to :palec2: všem moc děkuju :)
Tak zle by sme ti neradili. :) A nemas zac. Rad poradim ak viem. ;)
Ale praktizuj to iba na svojom aute. :))
:) Noo doufam že už to nikdy víc dělat nebudu byla to docela doba než jsem to udělal :) Asi jako zloděj bych se moc neuživil :D
