Zdravim,
mam uz par tydnu takovy zajimavy problem s moji Feldou - obcas se mi stane - tak 2-3x behem dne - zatim jsem nezpozoroval nejakou indicii pri cem presne tohle dela - ale zda se mi, ze nejcasteji pri rozjezdu - ze mi problikava relatko svetel - tzn. obrysove svetla na necelou sekundu ( ani ne ) zhasnou-rozsviti-zhasnou-rozsviti... pritom procvakava relatko v pojistkove skrince - kontroloval jsem pojistkovou skrinku - konektory dotlacil, relatka i pojistky dotlacil a na radu jsem zkusil procistit konektor od zluteho dratu vedouciho od starteru ( kam vlastne vede??? lol ) - vycistil, prostriknul..ale nepomaha...
Je to celkem neprijemne protoze to zatim hodne zpozoruju pri rozjezdu kdyz takhle "problikavam" auto predemnou kol5:smich:
Nesetkal jste se s tim nekdo?
Ma druha otazka - dnes jsem predelal dva vypinace ze zarovicky na LED podsviceni a mlhovka mi sviti v pohode, ale vyhrivani svetel - jakmile jej ZAPNU tak mi LEDka zhasne - nepamatuji si co to delalo kdyz jsem tam mel zarovicku, ale pochybuju, ze zhasinala - tyhle podsviceni by meli svitit permanentne asi? V cem muze byt problem??
diky za rady kol5
Myslim, ze ti vypadava kontakt co napaja ovladaciu cievku v relatku na svetla.Problem môze byt v lavej packepod volantom(skontrolovat konektor) , alebo vo vypinaci na svetla(tiez skontrolovat konektor.
juro - to s tou packou pod volantem by to mozna i byt mohlo - vzpomel jsem si nyni, ze mi obcas kdyz hodim blikacku doprava zacne svitit dalkove svetlo - staci tu packu "potlacit" jeste vice nahoru a ono to zhasne - muze to mit souvislost? Zkontroluju konektory.... tyhle jsem zatim nekontroloval - i kdyz na vypinaci da se rict, ze ano...
Nemam istotuci to plati pri felde, ale vecsina starsich aut ma rele svetiel napojene od prepinaca dialkovych. Vypinac svetiel napaja packu a ta posiela stavu bud do rele dialkovych , alebo tlmenych- takze vadna packa ma urcite suvis z relatkom co ti cvaka pri blikani svetiel.
tady ty vypinace ve favoritech a ve feliciich jsou myslim delany pres plišky venitr ve vypinaci :) a ty se obcas potrebovanim bud ohnou a pak kdyz das blinkr tak zacne treba svitit dalkove nebo neco takovyho vymze sem resil treba ze sla svetelna houkacka ale dalkovy nesly .. problmem byl takovy ze plíškovy kontakt byl ohnuty a kdyz se zaply permanentí dalkovy tak se to neseplo.. nebo u favorita jsem resil to ze kdyz dal blinkr tak se to seplo i s klaksonem tudiz to zacalo blikat a troubit :)...
pokud ti to dela ze se vypinaji OBRYSOVKY jak pises ,tak je to spinac obrysovek a protoze pres nej jsou i rele hlavnich svetel ,tak relatka cbvakaji.muze tobyt i konektor na tom spinaci obrysovek - oboji casta zavada felicii.
prepinac dalkove / tlumene res jen v pripade ze blikaj dalkove...
Jeden cerstvy poznatek - prave jsem se vratil a tedka mi to delalo dost casto a hodne - probliklo to behem 2sekund klidne 10x!!! ridici predemnou si museli myslet, ze jsem magor.... ale poznatek je takovy, ze to dela VZDY a POUZE jen pri rozjezdu a jakmile preradim na trojku anebo dosahnu otacek cca 3000 na dvojce - tak to prestane jako mavnutim kouzelneho proutku a NEZABLIKA TO!! Celou cestu - 25 min tam a 25min zpatky mi to presne podle tohoto vzorce delalo jako pres kopirak - volnobeh - svetla sviti a neblikaji - rozjezd a zacne to blikat jako dive - preradim na dvojku - jeste to sem tam problikne, ale po dosazeni cca 2800 otacek to prestava a sviti vse jak ma.... timto asi zavrhuji myslenku na prepinac dalkovek ( i kdyz obcas to zablbne ) a budu se muset zamerit znovu na ten zluty drat anebo spinac svetel popr. konektor - jeste me napadl alternator - ale ten je cca rok stary.. co myslite?
sice jsi neodpovedel na otazku jestli to jsou OBRYSOVKY nebo Tlumene,ale pokud to delaji tlumene a jen v malych otackach motoru tak sazim na zluty drat k civce starteru...
Ano diky moc - bylo to opravdu v tom zlutem zatracenem dratrku... :-) jeste jsem nacvaknul novy fast konektor na cerny dratek vedouci ze "stejneho" kabeloveho svazku kdesik dolu - ze by nejake cidlo teploty motoru?
vedle starteru na motoru je cidlo tlaku oleje.(vede k nemu jeden drat).je to to cidlo co rozsveci kontrolku oleje na palubovce
Upraveno od honzik
