Publikováno Leden 23, 200916 r Pár lidí jsem se ptal zda tuto anténu lze rozchodit ve Fábii jako FM anténu a zatím jsem nedozvěděl nic 100% zda ano či ne.. Nemáte někdo zkušenost...?
Leden 23, 200916 r ne musíš rozebrat, vyndáš vnitřek a spláchneš do záchoda rozebereš svoji anténu, z ní vyndáš svůj zesilovač ten vložíš do těla ploutve v OI to někdo dělal, ale už netuším kdo a kde.
Leden 23, 200916 r Taky po ní toužím, ale nevím jestli bude fungírovat zapojení do rádia. Jsem totiž elektro-analfabet Dělal to Martyp a Doli na svejch okinách ...
Leden 23, 200916 r Co na ní může být jiného, že nefunguje (kromě jiných svorek)? Vždyt je to jen zesilovač, né?
Leden 23, 200916 r Autor Udajně má audina ještě nějakou anténu ve skle přez kterou to je propojený... Ale odpověd jsem už našel v tématu u Martypa
Leden 23, 200916 r No ja to vyřešil tak, že dal ploutev a koupil jakousi anténu do interieru a dal ji pod palubku. Přijem docela slušny.
Leden 23, 200916 r ja ju mam uz asi dva roky, je to vw gsm/gps antena a funguju obe gps na gps a fm a am na radio. ziaden problem. v com by mal problem byt?
Leden 23, 200916 r Cartmanko, určitě je to i FM anténa? Můžeš sem hodit číslo z ETKY a cenu? Díky za všechny
Leden 26, 200916 r Autor kua...Etku mám na HD co mám ve stole... dá sem někdo kdo má Etku číslo dílu případně stránku Etky..? Nebo je tjuuning antény tabu...??? Dííky.
Leden 27, 200916 r neviem cislo etky. nekupoval som v predajni, kupil som dve anteny priamo pred vw z vw linky. co sa davali do r32. je to urcite fm a gps. jedna je niekde bohvie kde ta bola iba fh a druha bola kombinacia. koli cislu by som v tejto zime oddelavat zadne plasty a na najhorsom mieste v aute velkym klucom odmontovavt antenu a to odo mna nechcete. ze? este snad foto mobilom by som zvladol a vecer zavesil ak by bol zaujem Upraveno Leden 27, 200916 r od cartmanko
Leden 27, 200916 r Autor Néé to fakt po tobě nechcem... ale každopádně díky i za tyhle info...fotku bych pro porovnání bral..
Leden 27, 200916 r ale je to ina ako audi ta ma trosku iny tvar a myslim ze ju mas aj lakovanu. tato je material ako nelakovane klucky.
Leden 27, 200916 r Nezavisle na sobě mi pomohli při hledání pp. Vaša a Doli, anténa je zde: http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/good...strGoodsID=2987 Oběma velmi děkuji za cenné rady Upraveno Leden 27, 200916 r od pentadius
Leden 28, 200916 r ja tam vsak nemam gsm. nikdy som ani problem so signalom gsm nemal, aj sa mi zda ze nemam uz na telefone konektor na externu antenu.
Leden 28, 200916 r nemusíš rozebrat, vyndáš vnitřek a spláchneš do záchoda rozebereš svoji anténu, z ní vyndáš svůj zesilovač ten vložíš do těla ploutve v OI to někdo dělal, ale už netuším kdo a kde. Dělali to kluci na OII, a je to jak píšeš. FM na takovémto rozměru fungovat nikdy nebude. Musí se vykuchat střevo z původní antény nebo použít ploutev jen jako špunt do střechy a původní anténu dát třeba do nárazníku.
Leden 28, 200916 r tak jsem to našel. Tady to je. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...st&p=772920
Leden 28, 200916 r V nárazníku nebude fungovat, zkoušel jsem to dávat kdekoli a všude to je na prd. jinač ja mám tuto http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...st&id=78077
Leden 28, 200916 r No naležato v nárazníku (navíc hned velde traverzy) toho moc nechytí když se vysílá s vertikální polarizací...
Leden 28, 200916 r V nárazníku nebude fungovat, zkoušel jsem to dávat kdekoli a všude to je na prd. jinač ja mám tutohttp://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...st&id=78077 Jakou máš anténu na FM?
Leden 28, 200916 r Takovou tu co se lepí na přední sklo, ale dal jsem ji pod paludku, ať to není vidět, příjem stejny jak na skle, ale ze skla padala, tak jsem ji tam hodil. Značku nevím, koupil jsem v prodejně náhradních dílu
