zdravím všehny a žádám o radu
koupil jsem octaviu 1(81kw r.v. 2001) a při první jízdě jsem zjistil že potkavačky strašně málo svítí.
Jde to nějak levně vyřešit aby to svítilo víc.
dík za rady
dík za rady
Ide to vyriesit nakolko octavia I. po faceliftu svieti docela dobre. treba kupit nove ziarovky. ziarovka, ktora ma 3 a viac rokov velmi znacne degraduje na vykone. staci kupit nove, resp. nove s lepsou svietivostou.
Dalsia vec je, aby boli svetla dobre nadstavene, umyte a nemali vyzihany kryci plast svetla. U faceliftovych OCI. je to bezny jav, ze kryci plast je vyzihany a ma tzv. pavucinku. Je to vidiet pri zapnutych svetlach a javi sa to akokeby zarosenie, alebo krupica na tom plaste. Tato pavucina znizuje znacne svetelny ucinok. Odraza svetlo vsade, len nie tam kam ma.
Zacal by som pri nastaveni svetiel a novych ziarovkach....
Eresto to rekl vic nez skvele, zacni zarovkama a pak uvidis ...
dík za rady
ještě k těm žárovkam,znáte nějaký typ ktery opravdu svítí víc.
vím že už se to na foru řešilo ale přišlo mi že každy obhajuje pravě ty co má na autě.
Existuje nějaký nezávislý test?
Zatím nevíc lidi doporučují silvestar osram. Dobrá svítivost i životnost.
Presne tak OSRAM. S tym mam aj ja dobre skusenosti. Silverstar som sice namal skusenost priamo, ale mal som na aute OSRAM +30 svietivost. Boli take nazltle so slivkovo-modro neviem akym efektorm v strede. Boli urcene na dazd a hmlu. A veru fungovali. Svietivost mali teda lepsiu ako bezna ziarovka.
Silverstar idem dat do auta teraz. Uz ma cakaju v garazi. Tie som kupil na zaklade odporucani kamarata, ktory ich kupuje do kazdeho auta co ma. Je s nimi velmi spokojny.
A co sa tyka zivotnosti, tak mne tie Osramky vydrzali cca. 5 rokov na aute. Potom sa jedna poroučela.... /a svietil som aj cez den/
Takze asi na tom nieco bude.... Funguje to
tak kup si osramky co maji vetsi svitivost a mas to :)
Mám Osram SilverStar na autě už asi rok a musím říct, že perfektní. Svítí opravdu o dost víc než obyč. žárovka a s výdrží jsou na tom taky dobře. Ještě lepší co se týče svítivosti jsou Osram Night Breaker, ale ty bys měnil asi každý půl rok, moc toho nevydrží... :)
O ziarovkach diskutujte vo vyvesenej teme, tuto staci, ze ste mu poradili ako si pomoct jednoducho a rychlo...
