TiGeRZ Vloženo 29. leden 2009 Sdílet Vloženo 29. leden 2009 (editace) Kupil som hom. klb SPIDAN(SD 21586 6Q0498099D ) a mam divny pocit s tej manzety neni z GUMY, ale s nejakeho ineho materialu Pevnejsieho..... neohrozi to nejako kvalitu? Na obrazku prikladam co vsetko mi prislo a chyba mi tam jedna ta odperovavacia podlozka co ide na poloos.... Alebo je to spravne? Editováno: 29. leden 2009, autor: TiGeRZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlasta Vloženo 30. leden 2009 Sdílet Vloženo 30. leden 2009 (editace) Já ho měnil cca 2měsíce zpátky a nechal jsem tam manžety origo nic jim není tak se mi to nechtělo sundavat,je fakt,že tyhle se mi zdály dost tvrdý,ale ani origo až je sundáš nejsou z gumy jsou taky dost tvrdý ne jako na Fel.A dej pozor na sponu,kloub jsem měl hotov snad za poloviční dobu než zajištěnou tu sponu,je strašně tvrdá a pokud to děláš na autě tak málo místa. Sada je vše co potřebuješ,ta pružná podložka je tam jenom jedna je hned na začátku opřená o výlisek.(bráno od převodovky.)A mazací tuk vtlač do kloubu ne do manžety,já koupil ještě jeden pytlík a dal jsem tam oba,ten druhej sem pak vmáčkl do manžety. Editováno: 30. leden 2009, autor: Vlasta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TiGeRZ Vloženo 12. Únor 2009 Autor Sdílet Vloženo 12. Únor 2009 uz som sa poucil a robim vsetko pri vybratej poloosi a pohodicka..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TiGeRZ Vloženo 12. Únor 2009 Autor Sdílet Vloženo 12. Únor 2009 chcem sa spytat este na ten PLASTOVY STIT alebo ako to nazvat..... co sa dava na vonkajsiu stranu homokinetaku.... tento klb od spidanu mal po obvode taky plech ako je vidiet na obrazku... kde mi nesiel tento plast zo stareho homosa nasunut... dava sa tam nieco alebo ten plech robi tu ochranu ??? DIKY Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlasta Vloženo 12. Únor 2009 Sdílet Vloženo 12. Únor 2009 Já jsem nic ze starýho nesundaval,a spidan tam šel tak jak ho máš na obr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
