Zdravim chlapy, potřeboval bych radu! :help: Mám automatické zamykání dveří po rozjezdu a jak se pořád ty dveře zavírají mám už strašně vybouchaný centrál, pokáždé když se to zamyká je to rána jako z děla. Nevíte co s tím? Šlo by to nějak spravit? Nebo budu muset kupovat nové zámky.
To zamykání jde odstranit VAGem-překodovat ;)
Jasně, ale já se nechci zbavit toho automatického zamykání, ale toho rámusu co to dělá! ;)
Kup zamky tu v bazari (tiche) a vemen. ;)
A tie aktualne mozes rozobrat a skusit "vytlmit". lol
a jak se tlumí takove zámky.třeba bych to vyskoušel.dík :palec2:
Rozober a hladaj, kde dat platky gumy, aby to nebuchalo. Este skusit, ci nemaju osky volu a pripadne vypuzdrit. Len myslim, ze by to asi za tu namahu nestalo. :)
Řešení je vyměnit zámky ve dveřích za tiché zámky. Ty mají zelenou barvu. Hledej tady v bazaru , nebo zkus kontaktovat Cosby, nebo jendaT4
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=46040&hl=
Upraveno od Pepa007
Jen ještě dotaz není předělávka na 3generaci.
Ne zámky s předělávkou na jinou generaci komfort systému nesouvisí. Jsou stejné.
Rozdílné jsou mozky stahovaček pro různé generace komfort systému.
Cao panove,
Mel bych takovy dotaz; pred tydnem jsem si koupil Octavii 1,6 55kW, r.v. 1997..
Central je pouze "pres" klic. Jenze vzadu za spolujezdcem, se "tumprlik" neotevre, vsiml jsem si ze ani nesviti, tlacitko na stahovani oken; okno taky bohuzel nejde.. Nevite kde by mohl byt problem prosim?
Nevite nahodou jestli ten central co je pouzit v octavce, jde "upravit" i na dalkovy ??
Jeste jedna otazka, jak je u ridice dioda, ktera signalizuje zamknuti auta + aktivni alarm.. Jak ji rozchodit. Netusim jestli mel byvali majitel sundan kryt a stoural se v tom..
diky za rady, Mejte se krasne -, a hafec km bez nehod !!
No asi takto:
1. hladat, hladat, hladat ;)
2. mas podla vsetkeho poskodenu kabelaz v prechodke do zadnych dveri, bolo to tu popisovane
3. ak Ti zadne dvere nejdu ani otvorit, je tu navod, ako to vyriesit
4. ta dioda v soferovych dverach nrblika moli nefunkcnym zadnym dveram, pohladaj si "mikrospinac" a najdes temu o mikrospinacoch v zamkoch
5. mas tu temu o neorigo vystrelovakoch od fy. rakso, mas tu navod na prerobenie komfortky na 3G (aj 2.5G) aj s DO a vystrelovacimi klucmi
