zdar hoši... mam octaviu 1,9tdi 81kw rv 2002....a mam taky problem ...ked je moto studeny chytne na prvykrat...ale ked je zohriaty a postojim asi 5 minut tak mi to toči aj 15sekund kym to chytne...ale nerobi to vždy....už mam aj dvihnutu štartovaciu davku ale nepomohlo.....čidlo teploty paliva je dobre...robi to sporadiky nie stale.....
nemôže byť hlava čerpadla?
čo to môže byť po pripade neake dobre riešenie na tie teple štarty...
Startér. Vyčistit nebo vyměnit.
pokud to chces vyresit prijed ke mne, odjedes s opravenym teplym startem... Investice 3000,- severni morava tel 608020164
štarter po repase.....a nerobi to stale...
vubec nestartuje nebo jen spatne? pac ja mam 1.6 100k a taky v pohode startuje ale jak je zahrata tak startuje hur a nekdy to aji chvilku musim nechat...a co vim tak to dela vice lidem.
Ti pisu ze ti pomuzu. nebudu menit startery atd.. Udelam to softwerove. Samozrejmne musi vse ostatni bejt ok.. Takze jestli chces pomoct ozvy se.. Nejsi prvni ani posledni co bych mu to resil. A to i treba na O2 TDI delam dost casto.
Měl jsem ten samý problém a pomohla mi výměna baterie opravdu víš ci zkus? nastartuj tvé auto přes kabely a jestli ti normálně chytne na drc tak je to baterka už se to tu dost řešilo motory TDI jsou dost citlivé na otáčky startéru !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! upozorňuji že původní baterie byla relativně vpohodě no koupil jsem novou a mám klid!!!!!
No a problem je vyriešeny....mal som zle nastavene čerpadlo....tak mi v servise povolili hlavu čerpadla a nastavili množstvo paliva na 5mg......predtym som tam mal 8,5mg a tak mi zle štartovalo auto a ho aj dusilo a palubny počitač mi ukazoval priemernu spotrebu 7,5 litrov a na volnobeh 1,6litrov na hodinu....po pnastaveni už to ukazuje 0,6 litrov na hodinu a aj priemerna spotreba sa upravila a aj auto je živšie a lepšie ťaha.....
tak nech to niekomu pomôže kto ma ztym problem......
Upraveno od ERIKB
