Publikováno Únor 2, 200916 r lidi měl bych ještě jeden špek řeším světlo v kufru-je to 1,9Tdi liftback a co jsem ji koupil nefunguje mě světlo v kufru-prostě otevřu dveře a nic nesvítí,žárovka je ok,kontakty ok,do konektoru nejde eletrika,pojistky jsou všechny v cajku a nic... říkal jsem si že se mrknu na nějakej dveřní spínač,ale vubec netuším kde je a ani jak se k němu dostanu a nedejbože jestli tam nic nenajdu,tak fakt nevim. poradítě někdo? díky
Únor 2, 200916 r spínač je schovanej ve dveřích kufru na zámku a dostaneš se tam po sundání toho velikýho plastu na dveřích kufru
Únor 2, 200916 r Autor spínač je schovanej ve dveřích kufru na zámku a dostaneš se tam po sundání toho velikýho plastu na dveřích kufru to jsem si myslel jak to mam prosím sundat? šroubky jsem nenašel,to zas bude nějak nacvaklý co?
Únor 3, 200916 r Autor za návod jak se dostat ke spínču,díky moc...povedlo se. ale přišlo to nejhorší co jsem čekal, oddělam kryt,všechno připojeny na svym mistě,a světlo stejně nesvítilo. když jsem odpojil konektor spínače(vedly k němu 2 hnědy kabely myslim na tom jednom byl snad dokonce černy pruh) spojil jsem to kabelem tak taky nic,skoušel jsem funkčnost spínače-fungoval jak má. tak jsem to zase zapojil spátky a zadekloval. vyndal jsem světlo v kufru,při otevřených dveřích tam normálně šla kostra ale nešlo tam Plus 12V. veškery pojistky jsou ok,když otevřu dveře od spolujezdce nebo řidiče,tak svítí kontrolka otevření dveří na přístrojovce,svítí vnitřní osvětlení (a v kufru samozřejmě tma). když otevřu kufr,tak kontrolka na přístrojovce nesvítí...je to normální? a ještě jsem naměřil že když odpojim konektor od světla v kufru,tak myslim že na červenym dratu + to hlásí taky kostru kam se mam mrknout dál?myslíte že je to plus napojený na dveřní spínače,na jeden obvod a jištěný stejnou pojistkou? potom bych teda snad pochopil,že někde asi vypadl konektor,ale nechce se mě zdát že by se dotýkal kostry
Únor 3, 200916 r ted sem resil stejny problem nevim jak u liftbeku ale u kombi v leve zadni kapse(u zadniho blatniku)sou dole konektory myslim ze 3 a je u nich i ostrikova hadice na zadni sklo a ta me rosila primo do tech konektoru ktere zaoxidovali a 1drat uplne uhnil,problem byl stejny jak mas ty,po vycisteni vse OK mrkni na to
Únor 3, 200916 r Autor ted sem resil stejny problem nevim jak u liftbeku ale u kombi v leve zadni kapse(u zadniho blatniku)sou dole konektory myslim ze 3 a je u nich i ostrikova hadice na zadni sklo a ta me rosila primo do tech konektoru ktere zaoxidovali a 1drat uplne uhnil,problem byl stejny jak mas ty,po vycisteni vse OK mrkni na to vím přesně co myslíš díval jsem se tam,je tam všechno ok,jako když to sjede z fabriky...nic jsem tam ale nevymyslel.tak jsem šel po kabelech-samozřejmě origoš zvazek z vyroby absolutně netknutej,a zjistil jsem že to vede někam k pojistkam-myslim teda ten červeno-modrej kabel-to plus kde by měla byt eletrika tak mě ještě napadlo jestli to nemá na starosti nějaký relé,že by odešlo? ještě se mrknu jestli je tady soupis relátek,uvidim co najdu.
Únor 6, 200916 r Autor vyřešeno... hlavně děkuji uživateli Foxdivemaster,je to frajer samozřejmě to bylo u mě to stejný,stačilo vlest do kufru s přádným světlem a rozpojit konektory a podívat se líp. bylo to uplně jak popisoval,protíkající spoj hadice na ostřikovače do konektoru,uhnití kontaktu,až jsem to rozdělal proměřil tak bylo jasno,upadlej drát. ještě jsem pro jistotu eletrikářskou páskou dukladně zamotal hadici v místě spoje aby neprotíkala,a je klid...zatím takže díky chlapi
Březen 17, 200916 r Mě zase po výměně žárovky (byla prasklá) přestala i ta nová svítit :-/ Vždy jen levá.
Březen 30, 201411 r Dovolim si vyuzit existujiciho vlakna. Nesviti mi svetla v kufru a maxidot nepozna otevreny kufr. Vymenil jsem rozpadlou kabelaz v pruchodce do zadnich dveri, v leve kapse kufru vymenil konektory, ktery byly zaoxidovany od protekajiciho spoje zadnich ostrikovacu a kurt doprrr..... nic. Vse ostatni vzadu funguje. Spinac v zamku zadnich dveri funguje. Na co se jeste podivat? Prosel jsem snad tisic schemat elektriky, ale zadny nebylo od mojeho auta, ta skodovka ma snad ke kazdymu autu jiny schema. Mate prosiiiiim nekdo chema, ktery by se tykalo svetel kufru a toho maxidotu na oktavku 1 kombi 2004, 1,6 /75kW , maxidot ... co je jeste potřeba upresnit, abych se dobral ke schematu, ktery mi pomuze? Předem diky, už jsem z toho na prasky, sere me, ze odemknu dalkacem auto, vlezu do kufru a pokud neotevru nekdery dvere, tak se to zas cely zamkne, predstava si zabouchnout klice v kufru nekde na dovolene... Upraveno Březen 30, 201411 r od Stanislav H.
Březen 30, 201411 r Aaaa diky,se divam, ze tohle uz jsem nekdy videl... a nasel jsem ... schema sosnuty tady z fora :-) melo by to pokracovat k linii 199, coz je nejakej zesilovac osvetleni. K cemu ten zesilovac je? Ty svetylka ovlada ridici jednotka ze? Pokud ani maxidot nevi, ze jsou otevreny dvere, tak to ani svitit nebude ... ??? Sakra asi pujdu radsi na pivo, nez se zavari hlava z tech schemat, zlata Š130L :-D
Březen 30, 201411 r schema z mojho pc, podla obsahu na tvoje auto. tu druhu som nenasiel, ale to as podla mna ide len to can bus vedenie do Rj o info ci je otvorené alebo zatvorené, prip zamknute . co zamok vnutri , neni tam nejaky mikrospinac co prave toto nefunguje ? nikde to musi brat zo zamku signal o stave .
Březen 31, 201411 r To samy tvrdi muj mechos, mikrospinac v zamku... Ten jsem ale meril jako prvni, podle multimetru spina a rozpina, jeste ho zkusim jednou nejakou okruhovkou...
