Publikováno Únor 6, 200916 r Dobrý den! Ukradli mi z Octavie origo rádio Škoda Symphony CD. Tak jsem na inzerát koupil to samé, aby mě to fungovalo i na Maxidot. Rádio hraje bez problémů, akorát nevím, kam mám připojit ty dva dráty co vedou z Maxidotu do rádia. Může mi někdo poradit, na které výstupy z autorádia to mám připojit? Díky moc za informace. Tomas
Únor 7, 200916 r je stejne cislo na radiu jak na tom predchozim ? Jake ma cislo ? 1U0 035 156 D, E nebo F - tohle jsou CAN verze; pokud by to bylo napr. A, B a C je pro 3drat Jelikoz mluvis o dvou dratech , tak to asi bude CAN. Doufam, ze sis koupil to nove radio v CANove verzi ? CAN patri na piny 8 a 9 na tom 20 pinovem velkem konektoru. Pak je treba se jeste pripojit do radia pres diagnostiku a nakodovat jej aby se zobrazovaly stanice na maxidotu.
Únor 7, 200916 r Je to presne jak pise - dolezelk - mi se stalo to same a ten zelený konektorek zustal v radio co ukradli a jen mi trceli 2 draty. Pres kluky tady na foru se mi to podarilo dat dohromady. Jsou to presne ty piny 8 a 9 a ted jeste musis dat ty barvy dratu spravne - a to, oranzovo-hnedy = pin 9, oranzovo-fialovy = pin 8. Ja jsem koupil radio kde byl stitek utrzeny tak nevim zda je za ciselnym kodem pismeno F,C,D.... ale jak jsem napojil ty dratky do konektoru a pak pripojil to radio tak vse funguje normalne a i na maxiku se hned zobrazovaly udaje + multifunkcni volant jede taky a nemuselo se nic kodovat. Tak at se ti to podari spravit a vse Ti funfuje jak ma. Tem ku..vam sekat ruce a verejne at je to odstarsujici pro ostatni.
Únor 9, 200916 r Autor Děkuji za odpověď. Podívám se na to a zkusím to zapojit. Tomas je stejne cislo na radiu jak na tom predchozim ? Jake ma cislo ?1U0 035 156 D, E nebo F - tohle jsou CAN verze; pokud by to bylo napr. A, B a C je pro 3drat Jelikoz mluvis o dvou dratech , tak to asi bude CAN. Doufam, ze sis koupil to nove radio v CANove verzi ? CAN patri na piny 8 a 9 na tom 20 pinovem velkem konektoru. Pak je treba se jeste pripojit do radia pres diagnostiku a nakodovat jej aby se zobrazovaly stanice na maxidotu.
Únor 9, 200916 r Autor Díky moc za radu. Ještě dnes to zkusím připojit. Tomas Je to presne jak pise - dolezelk - mi se stalo to same a ten zelený konektorek zustal v radio co ukradli a jen mi trceli 2 draty. Pres kluky tady na foru se mi to podarilo dat dohromady. Jsou to presne ty piny 8 a 9 a ted jeste musis dat ty barvy dratu spravne - a to, oranzovo-hnedy = pin 9, oranzovo-fialovy = pin 8. Ja jsem koupil radio kde byl stitek utrzeny tak nevim zda je za ciselnym kodem pismeno F,C,D.... ale jak jsem napojil ty dratky do konektoru a pak pripojil to radio tak vse funguje normalne a i na maxiku se hned zobrazovaly udaje + multifunkcni volant jede taky a nemuselo se nic kodovat. Tak at se ti to podari spravit a vse Ti funfuje jak ma. Tem ku..vam sekat ruce a verejne at je to odstarsujici pro ostatni.
Únor 9, 200916 r Díky moc za radu.Ještě dnes to zkusím připojit. Tomas Tak potom pisni jak se ti to povedlo a jestli Ti to funguje.
Únor 13, 200916 r Autor Tak jsem nepochodil. Na radiu je C a když ty dva kablíky připojím na konektor 8 a 9, tak to fakt nic nedělá. Co teď s tím? Jak to připojit, když radio není CAN? je stejne cislo na radiu jak na tom predchozim ? Jake ma cislo ?1U0 035 156 D, E nebo F - tohle jsou CAN verze; pokud by to bylo napr. A, B a C je pro 3drat Jelikoz mluvis o dvou dratech , tak to asi bude CAN. Doufam, ze sis koupil to nove radio v CANove verzi ? CAN patri na piny 8 a 9 na tom 20 pinovem velkem konektoru. Pak je treba se jeste pripojit do radia pres diagnostiku a nakodovat jej aby se zobrazovaly stanice na maxidotu.
Únor 13, 200916 r Tak jsem nepochodil. Na radiu je C a když ty dva kablíky připojím na konektor 8 a 9, tak to fakt nic nedělá. Co teď s tím? Jak to připojit, když radio není CAN? Musíš to propojit 3 dráty.
Únor 13, 200916 r holt sis koupil spatny radio To znamena: T32b/30 z maxidotu na T20b/8 radia T32b/31 z maxidotu na T20b/9 radia T32b/32 z maxidotu na T20b/10 na radiu Pak je treba se pripojit na CAN gateway vymazat zavady a provest reset. Nesledne do budiku a vymazat chyby a opet reset. Pak do radia a nastavit kodovani aby to vypisovalo na maxidot Pak na 30 sekund vypnout zapalovani.
