Dobrý den!
Ukradli mi z Octavie origo rádio Škoda Symphony CD. Tak jsem na inzerát koupil to samé, aby mě to fungovalo i na Maxidot. Rádio hraje bez problémů, akorát nevím, kam mám připojit ty dva dráty co vedou z Maxidotu do rádia.
Může mi někdo poradit, na které výstupy z autorádia to mám připojit?
Díky moc za informace.
Tomas
je stejne cislo na radiu jak na tom predchozim ? Jake ma cislo ?
1U0 035 156 D, E nebo F - tohle jsou CAN verze; pokud by to bylo napr. A, B a C je pro 3drat
Jelikoz mluvis o dvou dratech , tak to asi bude CAN. Doufam, ze sis koupil to nove radio v CANove verzi ?
CAN patri na piny 8 a 9 na tom 20 pinovem velkem konektoru.
Pak je treba se jeste pripojit do radia pres diagnostiku a nakodovat jej aby se zobrazovaly stanice na maxidotu.
nekupuj to sami beztak ti ho vykradnou znovu pac tyto radia se kradou nejvic :)
Je to presne jak pise - dolezelk - mi se stalo to same a ten zelený konektorek zustal v radio co ukradli a jen mi trceli 2 draty. Pres kluky tady na foru se mi to podarilo dat dohromady. Jsou to presne ty piny 8 a 9 a ted jeste musis dat ty barvy dratu spravne - a to, oranzovo-hnedy = pin 9, oranzovo-fialovy = pin 8. Ja jsem koupil radio kde byl stitek utrzeny tak nevim zda je za ciselnym kodem pismeno F,C,D.... ale jak jsem napojil ty dratky do konektoru a pak pripojil to radio tak vse funguje normalne a i na maxiku se hned zobrazovaly udaje + multifunkcni volant jede taky a nemuselo se nic kodovat. Tak at se ti to podari spravit a vse Ti funfuje jak ma. Tem ku..vam sekat ruce a verejne at je to odstarsujici pro ostatni.
Děkuji za odpověď.
Podívám se na to a zkusím to zapojit.
Tomas
Díky moc za radu.
Ještě dnes to zkusím připojit.
Tomas
Díky moc za radu.
Tomas
Tak potom pisni jak se ti to povedlo a jestli Ti to funguje.
Tak jsem nepochodil. Na radiu je C a když ty dva kablíky připojím na konektor 8 a 9, tak to fakt nic nedělá.
Co teď s tím? Jak to připojit, když radio není CAN?
Musíš to propojit 3 dráty.
holt sis koupil spatny radio :(
To znamena:
T32b/30 z maxidotu na T20b/8 radia
T32b/31 z maxidotu na T20b/9 radia
T32b/32 z maxidotu na T20b/10 na radiu
Pak je treba se pripojit na CAN gateway vymazat zavady a provest reset.
Nesledne do budiku a vymazat chyby a opet reset.
Pak do radia a nastavit kodovani aby to vypisovalo na maxidot
Pak na 30 sekund vypnout zapalovani.
