Leden 20, 201114 r Určitě máš v ISO konektoru (černý) neosazenou pozici č.1. A dost možná, že se Ti ve svazku kabelů za autorádiem "válí" volný bílo/modrý opinovaný drát. Možná je vložen do nějakého, zcela bezvýznamného, např. třipinového, logiku postrádajícího konektoru aby nikde nezpůsobil zkrat. Tak ho případně vypinuj a vlož na pozici č. 1 do černého ISO konektoru autorádia a těš se skvělou funkcí GALA Píšu to z vlastní zkušenosti. Měl jsem to právě tak jak to popisuju. Auto totíž mělo být původně bez rádia, jen příprava. Proto ten signál nebyl ani osazen v ISO konektoru, ale drát tam standartně je. Stačilo ho osadit na správné místo a GALA je na světě. Upraveno Leden 20, 201114 r od Wojnar
Březen 26Bře 26 Chlapi díky moc za cenné info!!! Dobrý měsíc jsem si s tím nevěděl rady proč to nejede když mám šťávu ze stálého i ze spínaného. Udělal jsem jak píšete a vše funguje. Díky moc. Vytáhl jsem si nový kabel do šedo-bílého svazku pod popelníkem a dal ho do pinu 3 a nakódoval 00400 A rádio jede i s laditelným podsvícením. 👍
Květen 3Kvě 3 Dobrý den, mám stejný problém s rádiem symphony v Octavii 1.S klíčkem nevypina a nesvítí. Mohl by mi to někdo udělat??? Jsem luxusní kopyto a prosím o pomoc. Děkuji Josef Praha
