zdravim............uz jsem jednou psal ale mala odezva.tak memu problemu...koupil jsem radio s navigaci sencor...normalne jsme to zapojil na klipy co mam ve fabce a stale sumeli po vypnuti i vypnuti klicku repraky tak ze po dvou dnech je baterie KO. elektrikar mi rekl ze to radio je na reklamaci ze to je vada...ale ptal jsem se dal....druhy mi rekl ze nektere radia treba tyto maji prohozene napajeni ..tak jsem prohodil +12V s napajenim pameti radia a repúro nesumi.....ale zase si to nepamatuje stanice a nastaveni radia a neblika imobilizer na radiu a jen sviti...takze problem neni vyresen....muze mi prosim nekdo poradit jake vlastne barvy jsou nutne do zapojeni radia..majich tam asi sest ale radiu vlastne staci jen tri ne??zem,napajeni z baterie a napajeni pameti....prosim o radu ..predesle radio blaunpukt normalne slo...a jeste kdyz jsem mel odpojene obe napajeni tak i tak svitil imobilizer ale radio neslo pustit...dekuju za radu ..treba to tam mam cele spatne.. :feve:
obratil by som sa na predajcu radia. ten by mal najlepsie vediet na ktorej pozicii radio ocakava aky vstup.
co ma jit do radia to mam v navodu ...to vim ale nevim jestli mam dobre draty v aute ..nepoznam a nevim jaka barva je co....stale se priklanim k tomu ze to ma byt mozna jinak zapojene nechhci s tim jit na reklamaci............ale diky
Upraveno od czechfoto
dekuju.....jen skoda ze tam nejsou popsane barvy kabelu i u konektoru A a na jinem foru mi jeden clovek odepsal ze je to jasna reklamace.....kouknu na to a uvidim .......zatim diky s... me to ze za to dam 7 tisic a jsou s tim takove problemy....a kdyz pujdu do kramu se ozvat ale penize mi stejne nedaji a budu cekat mesic....pak bych si pridal a koupil neco jineho ...
tak uz to je vyresene ...dulezite upozorneni mi to pomohlo vyresit ze kdyz je v radiu vstup na vysuvnou antenu tak se to nema zapojovat ...protoze to je pod stalym napetim a tim se vysvetlilo proc sumeli repraky po vypnuti..ted uz nesumi a vse funguje jak ma...dekuju za pomoc
...pokud jsi neměnil kabely v ISO konektoru s instalace vozu tak potom ti pravděpodobně zůstávalo rádio stále pod stálým napětím a proto došlo k vybytí baterie.
Upraveno od fancarhifi
jenom jsem odstipl od konektoru napajeni vysuvne anteny..a je po problemu :)
nabuduce sa na farby kabelov vykasli zober merak do ruky mas.
jj priste uz to tak udelam.. nebyt fora tak to asi dam na reklamacku a jsem tam za blbce :feve:
