Treba ešte dorobiť dečky do sedačiek/nové sedačky+kabeláž ;) .
Právě sem se díval na sedadla zespodu a nejaký káblíky tam jsou,navíc mám verzi kde podle vin codu m to pise že to není clasic,ambiant ani elegance tak sem z toho docela v pasti,mám tam páčku tempomatu ale ten není asi aktivovaný ale to je nejspíš na jiný topic
kábliky ti tam sice vedou ale do airbagu a na kontrolku zapnutí pásu.
4 řešení:
1. změnit PINy(klapka vnitřní cirkulace plně nedovírá - řešení na 95%)...viz schémata zapojení nebo zajet ke mě
2. dát starý climatronic
3. dát starý climatronic a stisknout tlačítko pro vnitřní okruh a počkat až klapka pro vnitřní cirkulaci se otevře a pak vytáhnout klíček při zaplé vnitřní cirkulaci a vyměnit climatroniky(klapka vnitřní cirkulace zůstane stále otevřená)
4. vyměnit sací šachtu za novou - bohužel v Etce je chyba a rozhodně neobjednávejte podle toho kódu!!!! (100% řešení)
Ps. U motorů BXE z roku 2005 se musí ještě něco udělat, ale to je už mé know-how...
zdravím, hele napiš mi na 731770242, má přesně takvoej problém tak bych byl moc rád kdych za tebou zajel, šlo by to?
to 'octosh196':
Proč ferdu nezkontaktuješ přes soukromou zprávu? :feve:
Nemyslím si že to tady ferda najde.
to 'octosh196':
díky za radu, ale kotaktoval jsem ho potom hned zprávou.
Ahoj,chci se zeptat jestli půjde vyměnit ovládání climatiku O II za O II facelift,protože vypadají 100x lépe než ty staré.Velikostně mi připadají stejně.
no zajímalo by mě uplně to samé, nikdo nic neví? tak to budeme muset zkusit na slepo koupit ovládání climatiku face a uvidí se :)
nepôjde,pretože face ovládanie je všetko elektrika a na predFace je nastavenie smeru vzduchu mechanika... ;)
je teda možno zjistit nějakou cenu ? třeba na hrubo ? Octavia L&K MR 2007 2.0 TDI, popř někdo z Olomoucka kdo by mi to dodělal ? :-D Díky
problém je vesměs u motorů 1,9 2,0 TDI BKC BKD do MR06
edit problém je i s motorem BJB
mám BJB a funguje bez problémů..
s BJB opravdu funguje, dlouho sem to nemohl vyzkoušet
Teď zkouším neměnit climatic,ale jen jeho knoflíky.Na starém climaticu jdou krásně sundat a příští týden mi přijde FL climatic a budu ho rozebírat,tak dám potom vědět.
už sa to tu riešilo,takže pôjde :palec2:
tak jak ? jde nebo nejde? projel sem komplet temata o O2 a nic sem nenasel .
zle si hľadal ;) :palec2:
dik moc :) ja hledal v interieru misto v elektrice :)))
knoflíky vyměněny s trochou úpravy,vypadají skvěle
post-61741-0-84692500-1317405670_thumb.j
post-61741-0-28001700-1317405695_thumb.j
nejde ti teraz ťažko ovládanie smeru vzduchu?foto podsvietenia by nebola? :)
ovládaní jde v pohodě,ale podsvícení musím ještě dořešit,protože bílá tyčinka podsvícení je trochu mimo,ale to nebude problém.
už si to podsvietenie vyriešil? :)
Ahoj,ještě jsem to neudělal,ale už se na tom pracuje.Jakmile to dodělám dodá foto.
Super!...lebo sa na to chystám tiež,tak by si mohol aj spraviť návod,ako na to :)
FOR KRI....vypadá to fakt pěkně, asi líp než tam dát jen chrom kroužky okolo ovladačů :palec2: nějaký stručný postup by mně osobně zajímal taky.
  • 9 měsíců později...
Kri: Vymyslel si niečo s tým osvetlením?
