Nazdarek chtel jsem se zaptat kdyz vypustim veskerou brzdici kapalinu kolik ji budu potom potrebovat? Bude tomoje prvni vymena brzdici kapaliny.
Brzdovou kapalinu zbytečně vžádném případě nevypoštěj. Zbytečně se zavzdušní systém. Pokud jde pouze o výměnu tak postupně vyšlapat a hlídat , aby byl vždy dostatek kapaliny v nádobce. PZ, LZ. PP, PL, kola. Na Felicii by mělo stačit cca 0,6 litru brzdové kapaliny. Pokud máš ABS musí být DOT 4
jj je to jednoduche. staci kdyz necim vysajes nadobku Brzdovy kap. nalejes novou , pak naslapes pedal ,drzis pedal furt zmackly potom jenom povolis ovzdusnovaci sroubek nechas vytyct , utahnes a pedal povolis. a hlavne kontrolovat stav Brzdove kapaliny v nadobce. a nebo si zajed do servisu tam ti to udelaji. pokad nemas zahnily ovzdusnovaky bude to trvat tak max 15 min. pokud nepraskne ovzdusnovak.
