MF volant
supanek
2 Supanek: ahoj, pročti si starý příspěvky. Už jsem to tu popisoval. Dodělat to jde, ale sehnat ho je celkem potíž. Bobík to vyjmenoval vše, ještě možná i podvolantovej kroužek. A je dobrý mít vag při ruce.
ahoj diky za zajem ale koukal jsem na tve prispevky a nic jsem nenasel jsem asi slepon :-) nasel jsem jen facelift ja bych chtel jen ten puvodni jako na O1
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
musíš za každou cenu ke všemu odpovídat, když víš hovno?
a tvoje odpovědi jsou naprosto nulovým přínosem v diskuzi.
volant jinej, podvolantová jednotka, pytel taky jinej pro multi. volant
páčka pod volant pro tempomat
kabeláže
To bylo hezký,ale taky o tom moc nevýš,protože MF volant má ovladání tempomatu na volantu,tak bych to s páčlou moc nevyděl.
Odkaz ke komentáři
Páčka na tempomat tam samozřejmě být musí,ale je jiný,než klasická.Prosím Vás,vy co o tom prd víte,zdržte se raději odpovědi,zbytečně matete dotazujícího.
To COSBY - MF volant z faceliftu Superb je zhodny s MF volantom O II. ?
Pokial NIE - mohol by si mi poskytnut obj. c. na MF na Superba ? Vrele dik.
Odkaz ke komentáři
  • o 1 měsíc později...
Pokud se jedná o SUp I tak kroužek se měnit nemusí,podvolantovku nemá,ale ŘJ multif.volantu,která je v reléovém boxu.
to cosby: jestě jeden dotaz, na ktere pozici v releovém boxu je ta RJ pro MF a budou tam osazene pozice z druhé strany nebo se musí ještě něco dodělat?
Odkaz ke komentáři
  • o 5 měsíců později...
myslis ze ten kruzok moze byt vadny ak mam tieto vysledky merani?:
PLUSY :
- napajanie 12 V ok az do volantu
- 18ka pin z RJ OK az do volantu
- VAG-COM nacita RJ
- tempomat na packe funguje
- airbag je OK
MINUSY:
- velmi slaby osvit tlacitok
- ziadne impulzy na 18ku pin.
/ samozrejme nic potom nefunguje - klakson, tempomat - na volante, ovladanie radia /
Editováno: , autor: Laam
Odkaz ke komentáři
Ten překlad jsem nemyslel na tebe :)
No spíš bude ten kroužek blbnout v některém místě. Takže je možný že ve statickém režimu bude měření ok. A je dobrý zatížit ty konce třeba malou žárovičkou a pak měřit. Měřák nemusí při měření odporu chybu.
Ten slabý svit by na toto mohl právě ukazovat.
Odkaz ke komentáři
takze vysledok je asi taky:
Ten manik co mi to nahadzoval asi poplietol kabelaz,
teraz je stav taky ze cez test (VAG-COM) klakson truby ,
volant je mrtvy okrem slabeho podsvitu tlacitiek.
Na jeho reparat som objednany vo stvrtok.
BTW: Budem referovat o mojich trapeniach :( .
Odkaz ke komentáři
takze stav je takyto:
Elektrikar dal po dalsom trapeni vsetko do povodneho stavu.
aj jeho konektor k RJ (nechcel predat ani za boha :( )
Mam podozrenie ze RJ: 3U0 907 487A bola
odpalena tym ze tam slo 12 V na PIN RJ z
pinu rele Klaksonu. :(
Taaakze ked sa pustim do toho,
ak ma niekto moznost kupil by som
RJ, kabelaz a konektor.
Ach joooooooooooooooo.
Odkaz ke komentáři
