Publikováno Únor 18, 200916 r Zdravím lpgáčkarov je tu síce podobná téma ale zaujímal by ma tiež vhodný typ ´´palivomeru ´´do fabky 2001 1.4 MPI typ AME typ zariadenia LFA 05 lovato,prípadne kde by sa dal kúpiť prípadne namontovať ,som z okresu TN.Inak mam LPG o roku 10/2005 najazdených 65000km absolútne v pohode.čAUKO
Únor 18, 200916 r a co tam mas teraz aky palivomer alebo nemas a jazdis dokial je plyn ? ale pockaj ak sa tu objavy nas karel lpg. ten poradi presne alebu mu napis spravu. kde konkretne je to okres tn ?
Únor 18, 200916 r ukazovatel paliva? upřímně? na dvě věci na h..no a na nic, prostě vyhozené peníze. Mám auto které to nemá a mám které má a to které ukazuje tak tam začne svítit rezerva a mám ujeto přibližně něco přes půl nádrže, takže pokud si toho nevšimneš tak pak stejně nevíš kolik kiláků ještě můžeš ujet. Nejspolehlivější je zjištění spotřeby, nulování denního počítadla a vím prostě kolik na načerpanou částku ujedu plus mínus nějaký ten kilometr. A pokud nemáš válcovou nádrž (kde je ukazatel podstatně přesnější) tak za to fakt prachy nevyhazuj.
Únor 18, 200916 r ukazovatel paliva? upřímně? na dvě věci na h..no a na nic, prostě vyhozené peníze. Mám auto které to nemá a mám které má a to které ukazuje tak tam začne svítit rezerva a mám ujeto přibližně něco přes půl nádrže, takže pokud si toho nevšimneš tak pak stejně nevíš kolik kiláků ještě můžeš ujet. Nejspolehlivější je zjištění spotřeby, nulování denního počítadla a vím prostě kolik na načerpanou částku ujedu plus mínus nějaký ten kilometr. A pokud nemáš válcovou nádrž (kde je ukazatel podstatně přesnější) tak za to fakt prachy nevyhazuj. Maximálny súhlas !!!
Únor 18, 200916 r tak isto sa drzim hlavne denneho tachometra a viem kolko spravim plus minus 10 km a podla toho hladam pumpu. takze nekupovat a za usetrene peniaze nas mozes pozvat
Únor 19, 200916 r dovolím si ještě jednu poznámku ... pokud se na autě nestřídáte víc jak tři lidi, tak to rovněž nemá smysl.
Únor 19, 200916 r on zase ten ukazovatel stavu paliva AZ tak celkom na hovienko nie je. na aute jazdi manzelka aj syn a nie vzdy hned pri tankovani stlacia nulovanie denneho meraca vzialenosti. ten potom ukazuje vecsi dojazd, ako je v skutocnosti. takze istu vypovednu hodnotu ten udaj o mnozstve plynu v nadrzi presa len ma. aj ked priznavam ze len orientacnu. nakoniec jazdit sa da aj bez neho, len si to treba strazit.
Únor 19, 200916 r mna ten ukazovatel akurat tak se..re, lebo sa mi skoro vzdy rozblika a blikaju mi na nom vsetky LEDky naraz, neviem co s tym a kaslem nanho, aj tak si ukazuje ako chce
Únor 19, 200916 r Autor Zdravím hlavne Maltu napísal v podstate to čo som si chcel potvrdiť,jazdím tiež na vynulovaní kilometrovníka .Ušetrené eurá vrazím inde-zachvílu mám STK a iné ´´príjemnosti´´
Únor 19, 200916 r a kde chodis na stk asi do ryban. ale tam za peniaze prejde aj kon takze ziadne strachy !!
Únor 19, 200916 r Zdravím hlavne Maltu napísal v podstate to čo som si chcel potvrdiť,jazdím tiež na vynulovaní kilometrovníka .Ušetrené eurá vrazím inde-zachvílu mám STK a iné ´´príjemnosti´´ aj ja teba zdravim, tak to sme dvaja co nas caka STK , ja je chcel robit zajtra, ale odkladam to asi o tyzden
Únor 19, 200916 r Máš strach? Jinak já ukazatel celkem sleduju, protože když ikne červená, tak najedu ještě cca 150 km. Samo sleduju i denní počítadlo
Duben 30, 201015 r U mě je to stejný jako psal Malta, na h...o. U první nádrže (objem 56 l, při 80% to dělá 44 l plynu) se mi rozsvítila rezerva už při 360 ujetých km a chtěl jsem řvát na servismana, jak to, že mi to tak žere. Nejdříve jsem raději zajel k pumpě - a narval tam jen 28 l, než stojan vypnul. Takže na "rezervu" bych najel ještě skoro 200 km. Prý se to diodové měření dá nějak seřídit, je tam magnetek či co, to už je mimo mé technické schopnosti.. Upraveno Duben 30, 201015 r od Tudy
Duben 30, 201015 r je to jednoduché, musíš mít prázdnou nádrž, natankovat 6l-seřídit, 1/4, 1/2 , 3/4 a plnou, ukáže to napětí čidla, to se zadá do programu a je to, to odbornívi u Hyundaje neví....
Duben 30, 201015 r OK, neptal jsem se jich, tak to zkusím při revizi, kvůli téhle "prkotině" tam extra jezdit nebudu ...
Květen 2, 201015 r je to jednoduché, musíš mít prázdnou nádrž, natankovat 6l-seřídit, 1/4, 1/2 , 3/4 a plnou, ukáže to napětí čidla, to se zadá do programu a je to, to odbornívi u Hyundaje neví.... Hadam, ze Ty to zvladnes i pro Tartarini nastavit? Stejne se k tobe za nejaky cas chystam objednat, tak bych si to jenom pripsal na seznam...taky mi to ukazuje rezervu pri cca 1/2 nadrze a je to tim padem k nicemu.
