zdravim prosel jsem cely forum a nikde nemuzu najit jak u original konketoru pro autoradio poznam jaky kabel je jaky
nemel by nekdo schema
Na co ti to je??? Radio hraje??? Co chces robit??? ;)
koupil jsem si novy jvc a ma iso takze netusim jak co napojit co je kostra a co primo k baterce a co primo k zapalovani ...
Ved ISO konektor mas aj na kabloch co su v aute. :)
TAK TO MAM NA JVC JINY KONEKTRO MAM TO UPLNE PREHAZENE
JDE O TO ZE N A ORIGO KONEKTORU NA FABCE MAM CTYRI VODICE A JA POTREBUJU VEDET JAK PODLE BARVY POZNAM JAKY JE JAKY A BZCH TO MOHL NAPICHNOUT NA ISO KONEKTOR JDE MI O TO CO JE K BATERCE CO JE KE SPINACI SKRINCE A CO JE KOSTRA A CO JE TEN CTVRTY NA ORIGINALU ONEKTROU ZE BY NAPAJENI ANTENY ?
Upraveno od TELEPORT
Pri neoriginalnom radii ti stacia napojit 3 kable: 1. stale +, 2.+ ktore spinas, 3. kostra.Presne oznacenie pinou som sem daval- pohlahaj. Treba dokupit Fantomove napajanie radia pre 100% prijem!!!! :);)
Hod foto konektoru radia, ;):)
PARADA DIKY ZA POMOC PROSIMTE JESTE JAK POZNAM PODLE BARVY JAKY JE JAKY NA ORIGINALU KONKETORU NA FABCE
NEVI NEKDO NA CO JE TA NAPAJECI VYHYBKA
Je to Fantomovy napaječ a musíš ho použít, když nemáš origo rádio. Kdybys chtěl, mám doma dva naprodej ;)
za kolik
jo nevis vyznam barevneho znaceni na originalu konektoru fabie viz. prvni obrazek
nevim co znamena ten hnedy s cervenymi pruhy atd jasny mi je jen cerveny
...hnědý ISO je reproduktorová část...černý je napájecí část...v hnědém máš zapojené pouze přední repro....
ja myslel ale na konektoru na originalu na skoda viz obrazek jak je to na iso na radiu mam v manualu od radia
ale nevim jak poznat na tech 4 kabelech co jsou na tom originalu co je co
uuuuplne zbytocna tema. Iso je iso. Sadni si do auta so skusackou, merakom ziarovcickou a dvomi kablami a mas do minuty vsetko jasne. Takto to tu riesis neviem kolko a v aute to zistis za par sekund.
no promin ale ja skousecku nemam a ani po ruce nic jineho takze promin ze se ptam ... ja myslel ze mi nekdo pomuze jenze kazdej tu akorad machruje (no spis jen ty) jiny se snazily alespon pomoct
ale nepomohl mi jde jde jen o to abz mi nekdo poradil jaky kabel je jaky teda barva u originalu konektoru skoda jsou tam ctyri kabely
...znova...ty kabely v hnědém ISO jsou přední reproduktory...ty zůstanou beze změny...není je potřeba zaměňovat!
takze v cernem je napajeni atd jo ... to je teda na palici docela divne
Tu máš všetko, inak je tu o tvojom probléme vyvesené tema :wallbash:
