davali presne ako v tomto navode :palec2: Spotreba vzrastla nepatrne, ale tu islo o to, ze sa mala znizit...
Este skusali magnet na palivove hadicky :kol-130: , domaci vodikovy pohon a pouzity olej do dieselu...
Upraveno od Cjoctavian
Já jsem z prdele vyzkoušel aceton v naší géčkové astře 1.6 55kW - starý dobrý motor - pravda je ta, že opravdu šla spotřeba dolů +- o 10% při stejném stylu jízdy, takže něco na tom bude. Zkusím to ještě něajký pátek testovat, uvidíme.
R.
Nevis jake poradove cislo bylo tomu dilu prirazeno mithbusterem ? Zkusim si to najit a stahnout si celý úryvek a pak sem hodím k tomu dalsi info...
Upraveno od tomiczech
to si sem mal prist skor, po takej dobe si to uz bohuzial nepamatam...
Chtel bych videt stejne videjko, uz se na nej chystám. Epizoda 53 Díky
  • 3 měsíce později...
tak to je fakt psycho,tohleto.. Aceton. To by mě fakt nenapadlo :smich:
  • 11 měsíců později...
ono se to dobře řeší když se to nevyzkouší . nesmíte se toho bát . aceton + magnety + plechy v saní + něco málo nejmenovaného hořlavého plynu a dělá to rozdíl asi 1,5 litru na sto u 1.8 benzinu :-)
hosi hosi, koukam ze CR je mala, v USA je to docela hit ale jen ty jejich benzinaky, pisou tam ze nedoporuciji naftaky - odchazeji cerpadla a injektory k vuli kondenzaci vody. Musi se ta voda nejdriv nekde oddelovat extra filtrem kondenzacnim a pod.
U benzinu tam pisi same zlepseni v dojezdu, ztiseni motoru a akcelerace. Jezdil jsem po dalnici ve 120 km/h skoro za 9l. Nyni jsem to prumbnul a pohyboval jsem se okolo 6,6 az 7,2 . Tyhle cisla sem predtim nevidel na dalnici :kuk: a to připomínám že byl déšt. Nepatrné naklopení ručičky teploměru chlazení asi na 91-92°C což vysvětluje reakci. Co to pak udělá v létě dám vědět. Na krizovatce sem se nestacil divit kdyz sem mu vosolil, to ten s tim BMW se hned vzdal. Sam si zacal :aggressive: Motor mel krásný zvuk, je to znat i pri klidne jizde. Byl jsem zvykly po meste nejak jezdit ale ted mi prislo ze auto stale pomalu akceleruje, musim ubrat plyn jeste vice. Budu merit dal a asi uz neprestanu davat do 1,6 MPI decku acetonu :-) neco jako zazrak :palec2: jsem zvědavý zanedlouho budu na emisích. Pak dohodím hodnoty.
FAQ- otazky a odpovedi US :smich:o acetonu a jeho zkusennostech lidi z US
cituji jednoho z mnohých lidí z US: kdo to chce přeložit ?
Jim Bolf's Dodge Ram (Mitsubishi) - Mileage went from 24 mpg to 28.5 mpg using 3 oz per 10 gal. acetone over 1800 miles. Notes better idle, engine running smoother. (May 24, 2005)
NESMIS ZAPOMINAT ZE NA SNIZENI SPOTREBY SE PODEPSAL I TEN DEST , VZDUSNA VLHKOST SE DOSTANE DO VALCU A TAM SE PRI ZAPALENI PROMENI V PARU A TA ZMENI TLAK VE SPALOVACIM PROSTORU.HM?
Upraveno od baxter
to 'tomiczech':
No a jaké zkušenosti máš po těch cca. 2 letech?
Co motor, katík a spotřeba?
