zdravím chtěl jsem se zeptat jde mi stuha plynovy pedal , kdyz pridavam musim vic seslapnout pedal a tim pádem trochu jako by auto škubně ... jde pedál někde promazat aby šel z lehka nebo jde s tím udělat něco jiného
toto mi nejako nejde do hlavy plynovy pedal na fabii ide tazsie, to snad nie je ani mozme, ved ten pedal je v podstate iba potenciometer. neboj nikde ti ziadne lanko ani nic podobne nedrzhne. ja si to neviem vysvetlit co by tam islo tazko, nevyskocila ti skor pruzina alebo nie sa tam nieco nespriecilo ?
upřesním to jde stuha jen v nějakých místech polohy
tak ti tam nieco vyskocilo ( pruzina ) alebo ja neviem, lebo jednoducho tam nemam moc co drhnut.
skoumal jsem to ze strany vozu a nic nevidím , kde je ta pruř¨žina řekl bych že někde ze strany motoru jo ... sam to asi nespravím nebo myslíš že to zvládnu co namazat ten klpub musi to mít nějaký kloub v čem je ten pedál uložen
jedine v com moze byt problem je ulozenie pedalu kde to pridrhava sam som to nejako neskumal ale inde ani nie je kde riesit problem lebo zvysok pedalu je v podstate vacsi potenciometer s ktoreho ide kabel do RJ s info o polohe pedalu.
houmr on nemysli nahodu to ze ma dieru v plyne ?? ze stlaci plyn a auto neide a musi viac stlacat plyn???
tak pokial mysli oneskorenie teda dieru v plyne tak to je o inom.
p.s.: ak ma toto zakladatel na mysli tak moze byt v pohode je to bohuzial u fabie normalne. ja napr. ked na neutrale preslapnem plyn na podlahu ( hned pustim ) tak otacky nevylezu na viac ako 1500ot., je tam diera cca 1cm na co treba myslet v briezku inak to zhasne a zase na druhu stranu je potom velmi citlivy takze uz sa mi stalo ze aj 4t ot. v briezku ;)
presne to myslim spatme jsem se vyjadril
