Publikováno Březen 15, 200916 r Poraďte čím to může být. První problém byl, že nesvítila parkovačka v levém předním světle. Po výměně pak nesvítila H1 v druhém předním světle. Po výměně sama nezhasla žárovka na palubovce. Musela se vymyzat v service. Teď mě nesvítí levá zadní mlhovka/brzdová, žárovka. Žárovka je OK konektor taky jde tam nějaký malý napětí (cca 2,7V) . Je to kombik nejsou ty dvouvláknovky.
Březen 15, 200916 r Autor nekde mas spatbou zem. Jestli to mas v zaruce servis. Neni co resit... V záruce to není je to tři roky starý. Je to hodně složitý to najít ? Mohla by s tím souviset chyba relé palivového čerpadla, která nejde vymazat a všechno funguje ?
Březen 15, 200916 r Autor V záruce to není je to tři roky starý. Je to hodně složitý to najít ? Mohla by s tím souviset chyba relé palivového čerpadla, která nejde vymazat a všechno funguje ? Ještě jedna věc. Ta špatná zem ovlivňuje ECU ? Protože kdyby byla špatná zem k té skupině světel tak nebudou fungovat i další ne ?
Březen 15, 200916 r Zapomente měřit napětí na žárovce,když máte odpojený konektor,To tam potom naměříte hovadiny. Vyměn si žárovky,zapni a vypni klíč a potom vše překontroluj.....
Březen 15, 200916 r Autor Zapomente měřit napětí na žárovce,když máte odpojený konektor,To tam potom naměříte hovadiny.Vyměn si žárovky,zapni a vypni klíč a potom vše překontroluj..... To jsem udělal. Vyhodil jsem i to druhý světlo a srovnával je. Dal jsem tam žárovku co fungovala v tom druhým i úplně novou a nic. Žárovky zasraný. Doufám, že se z toho nevyklupe nějakej průser.
Březen 20, 200916 r Autor To jsem udělal. Vyhodil jsem i to druhý světlo a srovnával je. Dal jsem tam žárovku co fungovala v tom druhým i úplně novou a nic. Žárovky zasraný. Doufám, že se z toho nevyklupe nějakej průser. Chlapi kolik má svítit vzadu mlhovek ? Vymyzal jsem pamět závad porucha zhasla a ta mlhovka pořád nesvítí. Tak jsem z toho blbej.
Březen 20, 200916 r Autor Chlapi kolik má svítit vzadu mlhovek ? Vymyzal jsem pamět závad porucha zhasla a ta mlhovka pořád nesvítí. Tak jsem z toho blbej. Tak už to vím je tam jen jedna mlhovka (našel jsem to náhodou tady na fóru). Problém se světly mě dělá jiná žárovka. Musím počkat až se zas projeví. Tak se omlouvám, že jsem tady otravoval. Asi bude zas nějaký nesmyslný varování od toho radioktivního Lojzy. Ale to je mě buřt
