no mel sem maly incident s kradezi autoradia to bych jeste prezil stejne me sralo akorat mi ty blbcy znicily zamek uz je novej a urvaly antenu ani nevim kde skoncila to je muj problem neprisel sem na to kudma je antena natahla jako by utekla mel se vyndanou i tu kaplicku jak je klimatice ovladani abych videl jesi neni nekde pod ni schovana a nic jesi mi muzete rict kudma je antena vedena v aute az k radiu diky za odpoved
Antena u OC 1 je tahana cez strechu pod tapacirom do Laveho predneho A stlpika pri vodicovi a potom do palubovky. :)
diky
ako sa dá dostať k tomu káblu antény? Mne tam vždy, keď sa oteplí, niečo tak blbo puká, akoby tam bol kábel prilepený lepiacou páskou, ktorá sa prilepuje a odlepuje pri každej nerovnosti.
:palec2:AGINO: Ktora cast auta??? A-stlpik??? palubovka??? za radiom???? ;)
za šoférom, nad zadnou sedačkou, pod tapacírom, asi v polovici medzi dverami a stredom auta,
Dúfam, že je to pochopiteľná lokalizácia
Vzadu mas stropnu listu . Tu listu daj dole. A odklon tapacir -strop. Daj si pozor na stropny tapacir nech ho nezlomis. ;)
Dalo by sa to podrobnejšie opísať? Nerád by som niečo nasilu vytrhol a zlomil.
Len ma napadlo, nemôže to robiť preto, že som už niekoľkokrát jemne zatlačil tapacír do strechy?
Myslím, či som tapacír nevysunul z bočných líšt a teraz sa oškiera o strop?
Vzadu hore mas listu nad sklom. Je to asi na 5 plechovych nacvakavackach. Potom prip. madlo nad LZ dverami-2 sroby. Pirela hore na dverach a mozes to odchylit. Prip. ked to bude drzat tak aj pravu stranu odstroj. Pirela-tesnenie okolo ramu dveri.
