Prosím vas,mužete někdo poradit,jak deaktivovat kontrolku oleje po jeho výměně?Vím,že musím podržet čudlík na budících,otočit kličkem a objeví se service oil,pak dat čudlík do prava a misto oil se objeví 3 čárky,ty 3 čarky musím prý nějak potvrddit,aby ta kontrolka přestala vřiskat,víte někdo jak???Díky!
jaký je rok výroby auta?
je to Fabia 1.9 tdi 74 kw rv 01
pokud jsi se dopracovala k těm čárkám tak jen pootočit kolíkem do prava a je to :palec2: (to je to potvrzení)
No ktem čarkam jsem se pravě dostala tím,že jsem dala kolík do prava..
Nepamätám si to presne, ale v návode na obsluhu je to presne popísané. Ak ho nemáš, myslím že na stránke Škody sa dá stiahnuť.
a furt je na displeji OIL nebo INSP?
No,podržím kolík,otočím klíčkem a objeví se service oil...pak dám kolík do prava a objeví se 3 čárky!Pak nevím co dál,tak jen vypnu zase kliček,ale pak jak nastartuju a jedu,znova začne kontrolka oleje blikat a vřískat! :help:
aha takže ne už displej, ale červená kontrolka, je to tak?
jo jo
a co hladina oleje na měrce, je v pořádku? Bylo kontrolováno? ;)
kontrolka oleje začala blikat a pipat ve středu,proto jsem zkontrolovala měrkou olej a bylo ho málo!Včera jsem olej komplet vyměnila,nalila nový a pote kontrolka ale nepřestala blikata a pípat,prý se musínejak deaktivovat na tom displeji,dopracovala jsem se ke 3 čarkam,ale pípa a blíka stale!
tak teď už se v tom ztrácím :huh: ... asi bude dobré si objasnit co je kontrolka, co bliká a kde bliká. Po "nulování" bliká na displeji znovu OIL?
kontrolka oleje začala blikat a pipat ve středu,proto jsem zkontrolovala měrkou olej a bylo ho málo!Včera jsem olej komplet vyměnila,nalila nový a pote kontrolka ale nepřestala blikata a pípat,prý se musínejak deaktivovat na tom displeji,dopracovala jsem se ke 3 čarkam,ale pípa a blíka stale!Jednoduše,po té výměně oleje nepřestala blikat a pípat červená kontrolka oleje!s displejem nikdy problém nebyl,přes ten displej,prý se jen ta kontrolka vypne!!tak jsem se dostala na displej,dala 3 čarky,ale kontrolak oleje poté blika a pipa zase!
dobrá, ale na displeji již OIL nebliká nebo snad ano?
olej jsi si měnila sama? Tzn. vypustila vyšroubováním šoubu na vaně, vyměnila olej.filtr, našroubovala šroub na vaně zpět, new filtr a nalila nový olej? Kolik jsi ho dala?
Ty vole,konec srandy!Včera jsem proste vyměnil olej,poté,co mi před včerem začala na přistrojovce signalizovat kontrolka!olej jsem si menil vždy sám,a jsem vyučený automechanik,takže jsem nic neposral!Jen nepřestala signalizovat ta kontrolka a já který jsem se učil ještě na starých vracích,nevím,jak jí vypnout!Pý přes ten displej a 3 čárky,jenže kontrolka signalizuje stále a Daruška je moje přítelkyně,která se zde zaregistrovala včera,když se snažila vyhledat nějakou radu,jak tu kontrolku vypnout!Sorry. ;)
Ovšem nic to nemění na tom,že mi to tam furt vříská a já potřebuju poradit!Bo mě z toho asi jeb...
neee,na displeji nikdy nic neblikalo!!přes ten se to jen prý ma nejak vypnout,aby přestala blikat ta kontrolka!
Tak takto. Kontrolka vyzerá ako konvička s olejom a je červenej farby?
Displej je tam kde máš počet najazdených kilometrov a namiesto stavu denného počítadla sa ti objaví buď INSP alebo OIL.
Takže o čo ide?
Jooo,přesne tak!konvička červená pípá a bliká a tam kde mam počet ujetych kilomeru se dopracuju k service oil a třem čárkam,ale konvička vřiska pořad!
klid
v prvé řadě necituj pořád poslední příspěvky, nebo dostaneš varování od adminů
za druhé jsem rád že jsi uvedl jak se věci mají s výměnou, že tuhle variantu můžeme vyloučit. Nicméně pořád jsi neodpověděl jak je to s tím displejem, páč blikající kontrolka s tím nemusí vůbec souviset. Nevím jak u strších ročníků fábií, ale na mé mi nikdy v souvislosti s výměnou oleje tedy blikajícím OIL na displeji nesvítila ani neblikala za akustického doprovodu kontrolka mazání, takže nejsem skálopevně přesvědčen že to blikání a pípání souvisí s inspekcí.
takže bliká i nadále OIL na displeji? ;)
no konečně, takže pokud je tam dost oleje (viz měrka) může být klidně v háji čidlo tlaku oleje, popř kontakt na něm, nebo olejové čerpadlo je v háji.
No tak tú kontrolku s konvičkou nevypneš čudlíkom na nulovanie denného počítadla.
Ja by som išiel na VAG a načítal závady. Ak ti bliká kontrolka, niečo ti to vyhodí.
Takto od stola, len tipnem buď zanesený koš olejového čerpadla, príp. olejové čerpadlo KO.
EDIT: :-) Malta bol rýchlejší. A čidlo to samo, že tiež môže byť. Preto VAG
Upraveno od Lukynoo
klid
Já jsem ale uplně klidný.Ale jak to nemám citovat,já dám vždy jen odpovědět a ono to tam prostě je...?!Hele,před včerem začala blikat a pípat červena konvička,kontrolka oleje,tak jsem včera olej vyměnil,ale poté ta červená konvička signalizovala stále,s displejem nikdy problém nebyl,ale kolega mi poradil,že se mam dostat do toho displeje a dat tam ty 3 čarky a tíi,že prý tu červenou konev vypnu,aby už nesignalizovala!3 čarky jsem dal ale konev stale signalizuje,tak mi ten kolega řikal,že ty 3 čarky se jeste asi musí nějak potvrdit,ale že už si sám nepamatuje jak... :)
Hoši,v tom autě opravdu bylo málo oleje,když začala konec pípat a blikat,proto pochybuju,že je to nějaká jiná závada a kolega automechanik povídal,že tu konvu musim deaktivovat přes ten displej...neni nic s čidlem,ani čerpadlem,jen nějak musim tu konev vypnout
