Publikováno Březen 20, 200916 r Ahojte, mám následující problém (něco podobného se tu sice řešilo, ale bylo to něco přesně ono): - při rozjezdu pouze u stojícího auta (můžu jet třeba 5km/h a už to neudělá) se občas, jakoby z přední nápravy ozve něco jako "zachrčení" a auto cukne (jako když by se přestal přenášet výkon na kola/kolo). Neudělá to vždy, jen asi podle nálady ... Občas je celý den klid, jindy při každém rozjezdu. Nemá na to žádný vliv podklad na jakém se rozjíždím (suchý asfalt, mokrý, sníh, led ...), kola se při tom neprotáčejí a je jedno jestli se rozjíždím pozvolna, nebo prudce. Snad jen při pozvolném rozjezdu není tak patrné to cuknutí, jak jsem psal výše a ten zvuk je tlumenější. VAG nic nehlásí, všechny jednotky OK, čidla ABS bez chyb a při pohybu snímají korektně. Ve Škoda servisu mi sdělili, že je to naprosto normální, že prý se takhle testuje čerpadlo ABS ... Zajímavé je, že předtím to v průběhu 50tis. km neudělalo ani jednou. Má někdo nějaký nápad, co by to mohlo způsobovat? Budu vděčný za jakoukoliv radu. Díky!
Březen 20, 200916 r Jasně servis ti napovídá cokoliv, jen aby tě uchlácholili. Mě to rozhodně žádné rány nikdy jen tak nedělalo. Vždy jen když zabralo EDS. Těžko říct, ale začal bych asi u těch ABS čidel.
Březen 22, 200916 r Autor Já ty čidla ABS právě procházel snad už 10 krát, vše funguje jak má, hodnoty jsou OK ... Na zkoušku jsem vyměnil všechny čtyři čidla od známého se 4x4 a dělalo to pořád.
Červen 27, 200916 r presne, podivej se na spojku... tento problem mel kolega na octavii ii... a byla to spojka do skodovky nechod, to jsou vtipalci a amateri, kteri umej psat jenom faktury!
Červen 30, 200916 r Mě to při nešetrnější rozjezdu trošku zadrnčí. Je to podle mne na 99% spojka. Zatím vystavuje a tak neřeším. Rozjíždím se jen šetrněji...
Září 4Zář 4 Ahoj mám teď ten samý problém na svojí Octavii 1 combi 1.9 TDI PD 4"4 nikdy s tím nebyl problém teď to začalo po výměně nabojku a ložiska předních kol, ještě se dělali homo klouby u kola i u převodovky a dělá to od té výměny, vyřešil jsi nějak ten problém u sebe díky za info
