pri nizsi hladine benzinu, asi tretina nadrze mi auto startuje dil, no jakmile je hladina vyssi, vse je ok. poradi nekdo
octavka I 1.8 20V rv97 naj. 150000 km
Jako bych to psal já :) Úplně stejné auto a stejný problém.
Nějak to neřeším ale zajímalo by mě také čím to je?
Tak tohle presne ma kamarad u me z prace. Ma 1,8 20V a pokud ma malo benzinu dlouho startuje - vymena paliv. filtru vse pri stejnem :(
Pánové mám stejný auto a stejný startování, mohu to říct s jistotou protože jezdím na lpg
a v nádrži nemám nikdy víc než 10 litrů benzinu.
Ale !!! jelikož to startování trvá skutečně déle, trochu jsem spekuloval a hledal a dle mého
to má jednu hlavní příčinu a to že čerpadlo zapne až současně nebo těsně se startováním
motoru. U jiných aut dochází k zapnutí čerpadla již dříve (např. při otevření dveří řidiče).
Většinou je možné čerpadlo slyšet, ale u tohoto auta AGN není až těsně do startu slyšet
vůbec (i když tomu mnozí nevěří). Prostě má zpočátku při startování méně paliva (tlaku).
Toť můj názor s jednou možných příčin problému :palec2:
Upraveno od Sudetak
mě spíná čerpadlo po zapnutí zapalování asi na 1-2s - to nevím přesně. ale tlak paliva, pokud je těsný paliv. systém by měl zůstat v okruhu. dle DP 10 min minimální tlak 1,5 Bar. Skuste nastartovat studený motor treba jen na minutku, aby se nezahřál a po deseti min by měl startovat jako s plnou nádrží, pokud ne tak mohou být netěsný vstřik. ventily, nebo něco s regulátorem tlaku.Jinak to že to dýl startuje s čtvrtkou nádrže si myslím že dělá zpětný ventil paliv. čerpadla v čerpadle je zásoba paliva a pokud netěsní ventil a v nádrži je málo benzinu tak to vyteče do nádrže a chvíly trvá než to čerpadlo naplní, kdežto u plné nádrž je celé čerpadlo pod benzinem a čerpadlo nemusí plnit zaásobník čerpadla
Upraveno od mirda h
Daj na PC a premerat tlaky pri startovani,relativne sa pripajam k tomu ze cerpadlo zacne az pri otoceni klucika.Skus otocit klucikom dva tri krat ci to nepomoze
  • 11 měsíců později...
ja mam ten isty motor a je to tak ze cerpadlo zapina az pri startovani bolo by dobre keby niekto vedel ako to upravit v elektrike toho motora aby cerpadlo tlacilo uz pri pretoceni kluca ako to je u inych aut
neni tu nikto kto by nam vedel poradit
