Namontoval jsem si alar od Jablotronu. Všechno OK jen na jednu věc nemůžu přijít. Chci si propojit alarm s oknama tak aby při zamčení se vytáhli nahoru.
Pro info jedná se o F1 combi rok výroby 2007.
Tak a teď k problému. V manulálu k alarmu radí, že mám připojit zamykací impuls na zelono/žlutý vodič. Tohle je v tištěný podobě manuálu a v pdf u nich na stránkách se mluví o modro/zeleným. První jsem ve dveřích nenašel a ten druhej tam by byl. Jenže bych si to chtěl připojit někde pod volantem abych nemusel tahat kabel až do dveří. Takže jsem začal zkoumat dílenskou příručku a schémata a zjistil jsem že tam není ani jeden kabel jak ve schématu tak i popisu konetoru. Příručku mám z roku 2002 takže přepokládám se po faceliftu něco změnilo.
Může mi někdo poradit kam ten modro/zelený kabel vede a jestli je to vůbec správnej kabel. Přidávám ještě foto konektoru ve dveřích spolujezdce na motoru stahování a konektor k tlačítku ovládání okna.
Mal by viesť na servomotor zamykania - v zamknutej polohe by mal byť ukostrený. Nikde inde sa nepripojíš, len v dverách.
Hm vypadá to, že by to mohl být on podle popisu v manuálu :
".. je-li požadováno dovírání oken u vozu, je třeba přivést signál pro uzamčení (60 sec.) na modro-zelený vodič přímo ve dveřích řidiče mezi servomotorem a řídící jednotkou na motoru stahování okna. ..."
Popis konektoru na jednotce stahování oken co kterej kabel zmamená - případně kam vede by mi určitě pomohl :)
