Markonius Vloženo 3. Duben 2009 Vloženo 3. Duben 2009 Čau chlapi. Mám takový problém že mi začalo při jízdě třeba po polní cestě jakoby bouchat něco do volantu. Na rovné cestě je to bez problémů. Doma jsem se po tom pídil - kontrola čepů, dotažení všech šroubů atd. Nic jsem nenašel. Když zprudka mírně rozkmitám volant tak mi v něm lupe. To lupání vychází jako kdyby z převodky řízení. Nemáte někdo podobnou zkušenost a hlavně jak to odstranit???? Díky Citovat
agino Vloženo 3. Duben 2009 Vloženo 3. Duben 2009 Tiež má podobný problém. Ale len keď idem pomaly cca 20km/h, a po väčších nerovnostiach, tak akoby mal volant vôľu. Je to normálne? Po rovine, či pri väčšej rýchlosti to nerobí. Citovat
Ferino83 Vloženo 6. Duben 2009 Vloženo 6. Duben 2009 Zdravim mne to robi tiez a aj pri vyssich rychlostiach ked prejdem nejaku vacsiu jamu citim to znatelne na volante (hlavne v zakrutach). Co to moze byt??? Citovat
zabiak Vloženo 6. Duben 2009 Vloženo 6. Duben 2009 Mě teď hrozně kope při brždění asi mám zvlněné kotůče. Ale je to hrůza. Citovat
Dandiel Vloženo 7. Duben 2009 Vloženo 7. Duben 2009 Ja take citim do volantu jemne nejake nerovnosti nebo tak... ale to ted na 17" 205/50 R17 dela i ze to jakoby ty kola taha,asi uz ty auta maji neco za sebou tak to delaji. U firemni 4x4 to ale nedela....:-( Citovat
pepinoTDi Vloženo 8. Duben 2009 Vloženo 8. Duben 2009 mně to taky kopalo při příčných nerovnostech a asi se jedná o vrchní část sloupku řízení, protože přesně toto mi Indy vyměnil a mám pokoj ( vůle v uložení v ložisku) Citovat
Návštěvník Vloženo 8. Duben 2009 Vloženo 8. Duben 2009 chytnete za volant a vrklat nahoru a dolu, jako by jsi polohu menit chtel - pokud vule tak bud vymena nebo ze spoda se da na te zasouvaci tyci udelat bod CO - nebojte se, neprijdete o nastaveni volantu - to se deje v horejsnim ulozeni. Tady dole vespodu jsou dve tyce v sobe zasunute pro pripad aby pojmula naraz bez posunuti volantu - proste do sebe zajedou. Ten jeden bod nicemu neuskodi Citovat
pepinoTDi Vloženo 9. Duben 2009 Vloženo 9. Duben 2009 Na kolik te vysla tato vymena? koupil jsem vrchní část sloupku řízení z jetého auta za 800, ale je to riziko, protože než to namontuješ tak není poznat jestli je ok a vyšlo mi to je to sakra znát Citovat
Jayzeelo Vloženo 17. Duben 2009 Vloženo 17. Duben 2009 Nazdar, tak to vypadá že problém tohoto tématu se týká také mě. Auto jsem měl u chlápka co dělá v autorizovaném servisu Škoda s tím, že občas cítím rany či nárazy do volantu a lupe mi v něm. Auto přeletěl očima, jeli jsme to projet a sdělil mi, že to budou silenbloky stabilizátoru řízení. Ty jsem teda za hříšný prachy vyměnil a doufal, že bude vše v pořádku. Bohužel pořád stejné. Nenašel by se prosím někdo kdo by to v okolí Olomouce dokázal opravit či nemá potřebný náhradní díl na výměnu ? Citovat
Vanek86 Vloženo 18. Duben 2009 Vloženo 18. Duben 2009 Zastav se v Kojetíne okr.Přerov a mrknem na to. Citovat
