Zdravím
mám octu 2002 obsah 1.8 turbo.Při plném plynu mi začala cukat a to dost.Vím,že už se o tom napsalo dost,ale vyměnil jsem postupně ventil N75,lambda sondu,škrtící klapku,čidlo teploty nasávaného vzduchu,váhu vzduchu,svíčky,zap.moduly a ted mi vag hlásí-únik tlaku mezi turbem a škrtící klapkou.Už jsem zoufalej.Poradí někdo?V servisu mi to už nechtějí se smíchem vzít.Prý to jsou hadice.Díky Honza Most
Decelerační ventil a hadice pod sacím potrubím.
Plastovy koleno odvetrani kliky bylo vejpul, deceleracni ventil byl deravej a koleno na odvetrani vika melo diru jak vrata.
Plus hadice k regulatoru tlaku paliva byla hodne ztvetrala a kdyz jsem se ji dotknul tak se rozpadla., to stejny hadice k decelaracnimu ventilu.
Navic casto odchazi ventil podtlaku, ktery je v hadici od priruby sani k odvetrani.
Ja jeste menil vahu vzduchu, ale to az asi po pol roce, co jsem resil tohle.
Dobry je taky vymenit svicky, zejmena pokud mas cip, tak svicky jdou rychleji do haje.
Decelerační ventil mám novej ,svíčky NGK najeto cca 10000.Tak se zítra vrhnu na ty hadice a budu hledat.Horší je že nemám kde.Díky za každý info.......
ty gumovy hadice jsou nestesti :( jak starnou, zacinaji byt krehky a delaji se v nich diry. Jenom vymena vsech tech deravejch hadic me stala 6000 Kc.
Hodn krehnou a praskaji i ty plastovy trubky odvetrani.
A to jsi je měnil sám???Já bohužel nemám kde a na hodinku to asi nebude .....
A to jsi je měnil sám???Já bohužel nemám kde a na hodinku to asi nebude .....jo zapoměl jsem napsat že se mi po cukání rozsvítí kontrolka ASR...
Dělá Ti to aji když ubereš plyn? Já totiž nedávno měnil spojku a začalo mi to tohle dělat. Když jsem přidal nebo ubral, pocukávalo to jako prase. Vyměnil jsem svíčky, silemblok převodovky a ten podélnej dole, potom jsem byl za týpkem kvůli čipu. Ovšem všehno naprosto zbytečně. Šak to znáš, servisy. Bylo to novou spojkou Valeo se setrvákem. Bylo tot tou dvouhmotou. Vyreklamoval jsem to, dal LUK a je všechno oka.
Když nepřidám hned plnej plyn tak to bez problémů jede až do 160 pak to cuká.Uberu a jedeto zase normálně.Ale když dám rychle po rozjezdu 123 tak to mezi kvaltama cuká taky.Uberu a po chviličce se to rozjede normálně.....
jasne ze sam. U sebe v garazi :)
kontrolka ASR ? a pak zhasne nebo ne ?
tohle je celkem zasadni, protoze to vypada, ze spis bude problem s ABS/ASR.
ASR ti zacne ubirat plyn primo na skrtici klapce protoze zacnou prokluzovat kola.
Asi je nekdy chybka, takze to zacne nahodne ubyrat plyn a cuka to
Tak a je po opravě.Dneska jsem se do toho pustil a podle návodu který jsem našel zde http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=62275 je to opravdu snadné,až na ten přístup.Měl jsem prasklou odvětrávací hadici 06A103221AF.Práce¨tak dvě hodky a jezdí to opět tak jak má.Díky všem
