Ahoj kluci, dokážete mi někdo říct, jestli je stejná váha vzducu na Fabii 1.4 TDI 2005 a Octavii 1.9TDI 66KW 2003? Jde mi o to, že bych na svý oktě rád vyzkoušel, zda ta moje je určitě KO a právě mám možnost zamenit to s tou z fabie.... Díky moc. Alespoň, jestli by to šlo zjistit podle Etky...Kterou bohužel nemám... :feve:
Jestli vsechno pasuje tak to jednoduse vyzkousej a nacti chyby a uvidis co to dela. Porad je to jen blby cidlo.
Ahoj, podle Etky je tam v oboch autech ta samá váha vzduchu 038 906 461
Děkuji moc za rady a za ochotu, zítra ji tam zkusím hodit a uvidíme... Pač turbo mám vyčištěné, ale díra v plynu od 2700 do 3000ot přetrvává. Ještě jednou díky. Dám vědět, co a jak :palec2:
Ahoj, tak jsem to dnes zkusil vyměnit. No stejné ty váhy asi nebudou, na jedné je 461 a na té z fábie 461B. Auto bylo o poznání línější, do 2000ot v podstatě bez života, a díra v plynu byla pořád stejná. Ještě jsem dnes koupil hadičky a budu měnit komplet všechny na podtlak.... Tak snad by to mohlo být ono... ;)
No nic chlape, chce to na vag a nalogovat. Takhle to je jen strílení od boku a zbytečne vymeníš púlku auta než zistíš co tomu je.
Jasný, na VAG to jede ve stredu, ale ty hadičky byly celkem nepěkný, takže jsem je povyměňoval spíš v rámci údržby...V létě bych měl nerad problémy na dovolený 1500km od domova :-)))
Takže na VAG ještě nebyl čas, ale zdá se, že to je o dost lepší. Ale zdá se mi, že při hodně teplém počasí a málo vlhkém vzduchu to jede podstatně míň. Už se těším, až mi vyjde chvilka na tu diagnostiku a kéž by se potvrdila ta váha a já měl zase klid v duši lol
