Zdarvim, prosím o radu. Přestala mi běhat levá zadní stahovačka. Jen cvakne jako když je na dorazu 2x. Ale nejede. Funkční je, zkoušel sem jí napojit u protějších dveří a tam v pohodě běhá. Tak to asi vypadá na elektriku? Vag nepíše žádnou novou chybu. Delší dobu hlásí kontakt S neznámý stav spínače. Ale to už hlásilo ikdyž okno fungovalo. Prosím o pomoc. Díky
zlomeny dráty v kabeláži dveří
Tak to je hezký. A jak se to dá opravit? To se musí celý svazek dát nový, a nebo by to šlo jinak?
Poskodene droty spoj do kopy-zaletuj. Alebo poskodenu cast nahrad novym kablom. Ak je odhnity,skorodovany,poskodena izolacia-buzirka. :) :)
Tak pánové, ty dráty v průchodce jsou "bohužel" v pořádku. Prosím kde jinde hledat. :help:
Skontroluj aj konektor co mas na B-stlpiku. Skontroluj celu kabelaz co je vo dverach pod tapacirom. Aj konektor co ide do zamku. :)
Tak závada konečně objevena, ale jak ji vyřešit? Na silnym červenohnědym kabelu je jen cca 8V. Na protějších dveřích jsem naměřil 11.8V. tak opět prosím jak tuto závadu vyřešit? Díky
Upraveno od radarg19
takže dráty v průchodce, nebo někde kolem v pořádku nejsou...
Kabely v průchodce tak i v celých dveřích jsou v pořádku. To nízké napětí jsem naměřil i na konektoru ve sloupku.
