Zdravim vas...
Chcel som sa popytat, ci mate niekto skuseosti s tym, ze zhruba po 4-5 minutach od nastartovania auta (ked vypne sytic) zacne auto po vyradeni rychlosti skapinat. Napriklad stojim na krizovatke a mam vyradenu rychlost, tak mi v 2 sekundovych cykloch zacne dusit auto. 2 sekundy ide v pohode a potom ho zatrasie ako keby nemal dost benzinu a potom 2 sekundy ide zase v pohode a tak dookola a niekedy az chcipne. Taktiez sa mi stava, ze ked dochadzam ku nejakej krizovatke alebo na mieste kde mam vyradenu rychlost mi proste uprostred jazdy chcipne ... Rozpraval som sa o tom s par ludmi a najrealnejsie je asi, ze je zaneseny palivovy filter, no zaujimalo by ma ci ma niekto aj nejaky iny napad alebo nebodaj aj rovnaku skusenost.
Za kazdu odpoved vopred dakujem :) ...
Michal.
Zdravim vas...
Michal.
napadá mě jesště klapka ;)
Na palivový filtr bych to tak ani neviděl, ten se spíš projeví při akceleraci kdy je auto tupé a nebo cuká..nejdříve bych se zaměřil na těsnost celého sání od klapky dál..já měl špatné těsnění mezi hlavou a sběrným sacím potrubím a dělalo to podobnou paseku ale nikdy to nezdechlo..ale moc tomu nechybělo..pak ještě vyčistit a nastavit klapku a uvidíš:)..pro jistotu ještě napiš co máš za motor..jinak já mám 1.3mpi...kdyžtak bych zkusil ještě diagnostiku tam taky můžes něco najít co ti pomůže;)
Vdaka za rady :) ... motor mam 1.6 Mpi ... Ale momentalne mam avetko po tyzdni opravene, lebo mi odyslo palivove cerpadlo, tak uvidim, ci to nebolo aj tym :) ... sice dneska cestou do prace to valilo paradne, no uvidim, ci sa to nevrati :) ... zatial dakujem za pomoc ;) ...
Zdravim vas...
Michal.
Asi to nebude palivovy filter, aj keby mohol byt. Mas Viac možnosti: tie najlacnejšie su: pozri čidlo otačok, je to na vrchu prevodovky pod termostatom. Potom to môže byť čerpadlo paliva. To je umiestnene pod zadnymi seadlami. Skontroluješ tak, že po naštartovani popočúvaš či hučí. Ak áno je to v poriadku...
Ale najpravdepodobnejší problm je v lzlej lambda sonde. Mal som ten isty problem. Lambda sonda ak je odpálená /je umiestnena na vyfukovom potrubí dole pred katalyzátorom/ dáva zmetočné informácie riadiacej jednotke a riadiaca jednotka odstavuje motor. Treba ju vymeniť...
skús to...
