Trautenberk Vloženo 4. Duben 2013 Vloženo 4. Duben 2013 Jo tak jsem to myslel jako celek, ale hlavní je asi disk ne? Citovat
Sakal77 Vloženo 4. Duben 2013 Vloženo 4. Duben 2013 Jak hlavní? Disk bez pneu ti je na nic a pneu bez disku taky. Když budeš mít vyvážený disk, ale pneu ne, tak ti to bude při vyšších rychlostech asi taky pěkně cukat a stejně i opačně. Jeden bez druhého prostě nej(e)de. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 4. Duben 2013 Vloženo 4. Duben 2013 Disk je relativně dobře vyváženej už tím, že se musí už v konstruktérský fázi navrhnout jako těleso se správně rozloženou hmotou. Co je na kompletním kole nevyvážený je guma, kde jsou jednotlivý vrstvy na několika místech přeložený přes sebe - prostě se navíjí na "formu" vrstvy materiálu a při ukončení vznikne určitej překryv, takže ta část gumy pak bude po obvodu těžší než protější strana. Ty překryvy se programově při kompletaci jednotlivejch vrstev posouvají, aby nevznikaly na jednom místě, ale ani tak se to nepodaří vyvážit přesně. Navíc žádná vrstva není ideálně homogenní. Rozdíl hmotnosti na dvou protilehlejch místech gumy do 50g je ještě přípustnej a to nejlehčí místo na gumě by mělo bejt označený barevnou tečkou - správně se má tohle místo dávat k ventilu, protože ten je jedinou nehomogenitou v ráfku a tvoří v něm těžší bod. Tím by se ty nerovnoměrnosti měly vykompenzovat. Bohužel, ne každej výrobce tu tečku dělá - anebo když se nazouvají už použitý gumy, kde tečka není znatelná, nebo když se guma jako celek pootočí na ráfku vlivem kmitání při jízdě, nebo se probrzdí, vytvoří se další nehomogenity nebo se rozhodí předchozí vyvážení. Proto se kola mají nechat převážit - nejlíp každoročně před sezónou. Skladovat se gumy mají naplacato, popřípadě svisle zavěšený za ráfek - postavená guma se omačkává na spodní straně, takže bys ji musel po cca měsíci pootáčet, aby se neproležela a po namontování na auto "nedupala". Změna vyvážení během skladování nehrozí - jedině kdybys ty kola postavil někam do rohu, kde je 90° a mohlo by hrozit tepelný zdeformování kordu, nebo nedej pámbu někam přímo ke stěně, kde je na obě strany dokonce 180° - tam už by se mohly ty gumy dokonce začít roztékat... Citovat
Ondrero Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 Parádní fotka mých nejoblíbenějších hráčů...Džegr a Brodoor Citovat
jozzi Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 To je pravda, ještě mi tam chybi děda Gretzky a je hvězdna trojka v kompletu Citovat
Mr.Kyblik Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 ale na koho jsem rád na ledě koukal byl např. T. Selanne Citovat
Mr.Kyblik Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 z ČR byla dobrá lajna Vejvoda-Patera-Procházka !!! Citovat
Ondrero Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 Hmmm jak pro koho...Já valím ještě na noční... Citovat
chiquillo Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 Nezávidim :/ já si užiju zítřek a v neděli zas do práce :/ Citovat
jozzi Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 Bude, zitra vam postnu foto , jdu dělat dětem do knihovny pirata , jen nevim jetli se nemam na začatek trošku sprasit at to je vic realisticke Citovat
Petrkiller Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 Ekkare děkuji ti trochu se spožděním za vyčerpávající a ukázkové vysvětlení jdi to přednášet na školy Konečně tomu rozumím A jozzi správnej pirát je ožralý Citovat
jozzi Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 To mas recht ale nechci nak znehutit ty deti co si pak reknou, ze jsem utekl ze zahytky ? Citovat
jozzi Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 To bude tim ze pisu z telefonu jedu autem , lod jsem nemel kde zaparkovat Citovat
