A to nepočítám servání známek cizích států. Je zima tak na to prdím protože potřebuju trošku nahřát okno. Jakmile se oteplí tak půjdou všechny dolů :D snad to bude dřív jak 17.2.
Já rval dneska 2 známky 2014 a obě šly v celku a bez problému na úplně zmrzlém okně.. Asi nějak vylepšili recepturu, že se ani nepotrhaly a nenechaly ani lepidlo na skle  :D Jediný bordel byl ten stříbrná hologram, který z obou známek opadal a rozdrolil se na hromadu malých stříbrných nesmyslů  :kol-32:
České jsou zlaté na sundávaní oproti rakouským  :kol-28:
Já myslím že na sundávání je top Slovenská :D tu tam kolikrát ani nechci lepit protože potom padají zajímavá slova :D
Starej a mnohokrát omílanej recept, jak bez poškození sundat dálničku (i třeba v případě rozbití čelního skla) je po sundání krycího papíru nálepku několikrát nalepit a zase odlepit NA NOHAVICI KALHOT a až pak ji přitisknout na sklo - lepivá vrstva se tak částečně "zapráší" a v případě potřeby sejmutí nálepky to jde i ze skla jen nehtem, bez odlamovacího nože nebo žiletky.
Ano, je potřeba na tuhle eventualitu myslet předem - ale řidič má přeci předvídat, ne...?
až ju budem chcieť odlepiť z nohavíc a roztrhne sa mi v rukách na dve polovice tak si môžem predvídať dalších 50€ :D
Recept sice omílaný a spoustou lidí chválený, ale pro mě nepoužitelný. Jednou jsem to zkusil a známka jde sice krásně sundat, ale celý rok mě štvalo, když jsem ji zahlédl, že je nalepená tak nějak prasácky - viděl jsem malé bubliny díky prachu mezi známkou a sklem a prostě to nevypadá dobře.. To ji raději pak odrbu ředidlem, než ji tam takhle plácnout.
Když je teplo tak to jde fajn,v zimě používám vynález jménem fén  :kol-28:
Jasně fén je fajnový ale teď když mrzne tak je celkem na prd... Já mám zaručenou fintu ale "škrabka" na sklokeramickou desku ;-)
anebo to lepení známky na kalhoty a pak na sklo se taky používá, když chceš pak známku prodat, třeba měsíční slovinskou :)
já musím sundat také českou 2014, a novou lepit nebudu, neboť žádnou nemám, po dálnici nejezdíme....
Ondra16V: rakouský jdou blbě jo? mám na skle ještě rakouskou desetidenní 2013 :D Asi bych měl sundat co? :D
Mě právě Rakouská jde sundat dobře protože je "tlustá"
i bulharská jde dobře, páč je na papírovém podkladu, tedy není průhledná. Jinak asi pokud narazíte na blbého policajta, tak mu budete těžko vysvětlovat, proč máte na okně neplatné známky a je jedno zda je CZ, nebo zahraniční.
Tak já mám neplatnou pouze SK2015 a tu stejně odlepím asi o víkendu když bude hezky a rovnou pořádně vypucuju okno protože je zevnitř fakt špinavé. Jinak jsem se ale nesetkal s tím že by někomu vadila stará známka. Bulharskou jsem snad ještě ani neviděl :D já točím většinou jen CZ,SK,A
Mne ještě s formanem sprdnul jeden ORGÁN na 3 doby, když jsem měl na skle starou českou dálničku a vedle ní novou, platnou.
Musel jsem tu neplatnou na místě odrbat ze skla šroubovákem, nemaje nic lepšího po ruce, přestože jsem argumentoval, že doma na to vezmu ředidlo nebo aspoň benzín - nenechal mě s ní odjet.
Jak to vypadalo s nalepenýma dvěma nálepkama vcelku  - a jak potom s jednou rozdrbanou na hadry si jistě umíte představit...
Tak pokud máš dvě stejné to je jiná :D jakmile dávám novou stará jde pryč
Neni to ta akce "vymen Starou za novou" ? :D
:D :D
Takze uz ? :) Mlask, ze kam mam dojet ?
no zatím furt čekáme :kol-32: , ve tři ráno praskla voda a od 5:15 jsou v porodnici.
Tak ať to dobře dopadne :)
Mno taky se klidně stavím :D
A kurva, Martin už opravdu začal dědkovatět !!!!!!
Tak hlavně ať to dobře dopadne!
