Ahoj všem . Jsem laik a potřebuji radu. Praskla mi hlava na motoru 1.4 MPI slabší typ (asi44kW). Mám možnost koupit starší hlavu ale prodávající neví jestli je to hlava ze slabšího nebo silnějšího motoru. Jsou tyto hlavy stejné?Dík za odpovědi
Aby praskla hlava na Favoritu, Felicii nebo Fabii jsem jeste nevidel. Hlava se akorat tak zkrouti. Jediny rozdil by mel byt max v prumeru sacich kanalu. Ale i tak by to melo byt zamenne.
Je to jeden náhradný diel takže 44kw a 50kw sú totožné.Rozdiel je v priemere sacieho potrubia. :palec2:
Ako si zistil ze mas prasknutu hlavu???? Nemas prasknute LEN tesnenie pod hlavou.Aj tvoja povodna hlava aj ked je prasknuta da sa opravit. :)
