Spirit-of-tuning Vloženo 23. Duben 2009 Sdílet Vloženo 23. Duben 2009 Zdravím potřebuji poradit za jízdy mi octavka 96kw na levo jakoby klepe myslel jsem že je to ložisko ale prd je divné že je to za jízdy nepomáha zatočit nic trochu mi taky auto táhne do leva a volant se musí držet jakoby rovne svépomocí už fakt nevím co s tím asi to prodám:)))) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxdivemaster Vloženo 23. Duben 2009 Sdílet Vloženo 23. Duben 2009 (editace) a co homokinetak? Editováno: 23. Duben 2009, autor: foxdivemaster Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 23. Duben 2009 Sdílet Vloženo 23. Duben 2009 To táhnutí do leva a vyrovnávání směru ,to dělá nejčastěji pneumatika.Ale může to být klidně i pravá.Stím klepáním je to těšké.Musíš upřesnit jak klepe(frekvence,dutý nebo kovový zvuk atd.) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spirit-of-tuning Vloženo 24. Duben 2009 Autor Sdílet Vloženo 24. Duben 2009 To táhnutí do leva a vyrovnávání směru ,to dělá nejčastěji pneumatika.Ale může to být klidně i pravá.Stím klepáním je to těšké.Musíš upřesnit jak klepe(frekvence,dutý nebo kovový zvuk atd.) no pneu by to mohlo být se zimákem mi to nedelalo to bouchání je jako když máte v kole šroubek a jedete na dálnici tuká to musí to být na něčem co se točí nedelá zádnej silenblok nebo tak to by to nedelalo pořád za jízdy je to bud ložisko i když je nové a stejnej zvuk by nvydávalo:) poloosa nevím vuli nemela,vrchní uložení tlumiče tam je ložisko ale netočí se pořád fakt nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eresto Vloženo 24. Duben 2009 Sdílet Vloženo 24. Duben 2009 Prednedavnom sme toto riesili na A-čkovom Mercedese. Islo to od zadnej napravy. ... Bolo to take klepkanie. Sposobovalo to vyvazovacie zeliezko na vnutornej strane disku, ktore sa skrelo a ochranny plech brzdy. Lozisko zvykne hučat a nie buchat. Skor by to mohol byt klb....dle meho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 24. Duben 2009 Sdílet Vloženo 24. Duben 2009 A to bouchání ti na zimákách dělalo?Jestli né tak zkus dát na předek znovu zimáky nebo jestli máš jiný kola.Někdy i bouchání dělá pneumatika(probržděná ploška ,nebo plošky,jako by od vadných tlumičů atd.)Po ošahání běhounu je to většinou i cítit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spirit-of-tuning Vloženo 24. Duben 2009 Autor Sdílet Vloženo 24. Duben 2009 A to bouchání ti na zimákách dělalo?Jestli né tak zkus dát na předek znovu zimáky nebo jestli máš jiný kola.Někdy i bouchání dělá pneumatika(probržděná ploška ,nebo plošky,jako by od vadných tlumičů atd.)Po ošahání běhounu je to většinou i cítit. začlo to děla se zimákem myslel jsem že je to gumou aneřešil pak jsem dal kola a delá to a ješte táhne do leva dělá to i při neutrálu napadá mě jen poloosa ale je fakt v super stavu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 24. Duben 2009 Sdílet Vloženo 24. Duben 2009 A to kleputí je jakoby každou otáčku kola.Mění se to v zatáčkách,ozývá se i při lehkém přibrždění.To klepání je po vým. kol stejné nebo trochu jiné?Trochu přiblížit problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spirit-of-tuning Vloženo 24. Duben 2009 Autor Sdílet Vloženo 24. Duben 2009 A to kleputí je jakoby každou otáčku kola.Mění se to v zatáčkách,ozývá se i při lehkém přibrždění.To klepání je po vým. kol stejné nebo trochu jiné?Trochu přiblížit problém. je pri každém otočení akdyž zatočím je to malinko jiný zvuk asi jsou to ložiska ale nehučí to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 24. Duben 2009 Sdílet Vloženo 24. Duben 2009 Jestli to dělá i v přímém směru tak zvednou na heveru a raztočit.Já to vždy roztočím motorem ,chcípnu ,vyřadím a po té poslouchámu u obou kol. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Genous Vloženo 25. Duben 2009 Sdílet Vloženo 25. Duben 2009 Zdravím mám uplně ten samí problém nechávam vyměnit pneu, homokinetické klouby a loziska oprava mě příjde na cca 15000 kč snad to přestane a pak už nevím co to dělá : Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 25. Duben 2009 Sdílet Vloženo 25. Duben 2009 Klouby bych neměnil pokud nemají vůli. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spirit-of-tuning Vloženo 25. Duben 2009 Autor Sdílet Vloženo 25. Duben 2009 Klouby bych neměnil pokud nemají vůli. já ted udělám ložiska,a tak a uvidím do poloos se zatím nepouštím vule nemaj pneu taky asi vyměním Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 25. Duben 2009 Sdílet Vloženo 25. Duben 2009 Já bych být tebou jestli to je hlučný i v přímim směru zkusil to roztočení jak jsem popisoval výše.když to tam uslyšíš i při roztočení tak pneum můžeš vyloučit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
