Takže dnes jsem se dozveděl,že pin je pořád 4 místný.Jak mi někdo napíše VIN a SKZ,můžu ho potom zjistit.Jsem zvědav
  • 3 měsíce později...
Paldousi,jestli umíš vytáhnout budíky,pošli mi z nich SKZ,je to napsáno na štítku
ahoj Cosby,
dnes jsem to vymontoval a zjistil jsem, ze na stitku neni zadny SKZ cislo... celkem zvlastny, uz se s tim nekdo nekdy setkal? kdyz mi napises mail tak ti poslem foto z tech budiku, nevim jak to tu vlozim, nemam nikde zadnej ucet na naetu kam to vlozit
pro Vasa: byl jsem s tim i v origo skoda servisu a nepodarilo se jim to rozchodit, prej ty budiky jsou stara generace a v mym aute to nepude, musim sehnat budiky s datem vyroby od 07/2008, prej to je nejnovejsi generace kterou tam budu moci namontovat...
a co Ferda25 za ním jsi nebyl ?
ne,nebyl, ani nevim odkud je, skousel jsem psat pepiktdi jestli by nemel cas ale ani neodpovedel na mail.... ja su z jiznich cech a uz jsem kvuli tomu najezdil pres 1500 km (fakt) tak uz me to nastvalo a zasel jsem origo do skodovky tu v budejicich a tam chlapek rekl ze to nezebere kvuli tomu ze ty budiky jsou stara generace, treba budiky od 07/2008, tak ted jsem je prodal jednomu klukovi do Ostravy a snazim se sehnat budiky co tam presne pasnou, jinak uz mne to zacina trochu stvat :)
Stačí vědět jaký typ.....
bez PINu to nejde
PIN umím zjistit
a maxidoty jsem taktéž montoval
Nazdar, muzete mi nekdo poradit ci dělat, když multifunkční volant na Octavie I 2004 přestane komunikovat s maxi dotem? došlo k tomu pravděpodobně po odpojení baterie při opravě automatické převodovky a od té doby to vůbec nekomunikuje
tak to dej na diagnstiku, jestli se to kodovani neprestavilo na off, dej to znovu nakodovat a melo by to fachat (pokud ovsem neco neodeslo :( )
typ vim, jen mam 5ti mistni pin kod...
typ mam fazit...
odkud jsi?
ajajaj,
paldousi, jestli jsi mi tedy prodal nake nefunkcni tak ti urvu kebuli...
typ mam fazit...
odkud jsi?
ajajaj,
neboj, vse je ok, jenom ja mam na prd auto, jsem kupoval jedno z poslednich pred faceliftem a tam uz je hodne veci pomenenych, proto jsem je nevedel nakodovat, ale jak rikam budiky jsou nove, kdyz chces vedet od koho jsem je kupoval tak pisni SZ, napisu ti odkud jsou
ty mas jaky datum vyroby auta? (mesic a rok).... ja 09/2008 a to uz bylo po modernizaci, ktera se dela kazdy rok cez letni dovolenou, uz tam pomenili dost veci z elektroniky, ale budiky jsou vyrobeny zacatkem 2008 proto jsem je tam nevedel nacpat....
Kdyby tu nekdo napsal cislo budiku, nebo alespon posledni pismeno, tak v tom neni takovy gulas :)
Mne super Vag Facit neprizpusobil... (Koncove cislo budiku 842G nebo 842H)
Pin byl 5. mistny jak u budiku, tak u auta.
Uz se to nekomu povedlo???
Upraveno od honza72
no ja mam podobny problem, pin IMMO mam 5ti mistni a budiky co jsem tam chtel dat meli 4 mistni, tak ted skousim sehnat fazit budiky a pak to dam do skodovky nakodovat
I kdyz sezenes nahodou Facitove budiky s 5. mistnym pinem, budes muset do Skodovky s on-line pripojenim.
A pak uz jim to pujde...Myslel jsem, ze jsem Ti to psal.
H.
H.
jo, psal, ja s tim uz byl ve skodovce v budejovicich ale nepovedlo se, tak ted musim sehnat fazity a pak pudu znovu...
Chcem sa opytat nikto z tu pritomnych este nevymyslel vymenu maxi dotu za farebny maxi dot?
V passate sa to vola farebny multifunkcny ukazovatel premium, dalo by sa to nejako urobit?
máš foto toho co máš na mysli ? u audi bych věděl ale passat nevím.
všeobecne pokud budíky mají nějakej displei jiný typ nevezmou, takže vždy jen celý panel
Ahoj...chtěl bych se zeptat, jestli by šly budíky z FL do 04/05 ? Nemám piny k původním a ten FL je použitý...
Tu je foto, trochu neskor ale predsa:
aha
stejně platí co jsem napsal
  • 3 roky později...
Ahoj
Je někdo v blízkosti Ostravy kdo by byl schopný vyčíst s auta pin pro přístup do jednotky imobilizéru ? Nebo poradit jak na to mam jen VAG-COM.
díky
z jakého auta?
Vag Comem  PIN nezjistíš
Nazdar pánové,
potřebuji poradit. Půjdou přizpůsobit budíky 842H do OII rok 2005? PIN k budíkům nemám.
Díky za info
Fazit, ten uz pin nema...
