Davidos Vloženo 1. Květen 2009 Sdílet Vloženo 1. Květen 2009 Mám problém a nevím si s ním rady..předevčírem při bouřce se mi samo od sebe odemklo auto a otevřeli obě přední okénka.Nejdřív jsem myslel že mi to někdo vykradl,ale nebylo tomu tak..vlezl jsem do auta,zapnul klíček a zavřel okénka,vylezl z auta zkusil ho zamknout to však nešlo,jen cvakali všechny zámky na autě a když docvakali zase se obě přední okénka otevřeli..a tak to dělá pořád vůbec nevím co s tím,mám obavy že to bude řídící jednotkou.Nemáte někdo s tím zkušennosti? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfig Vloženo 1. Květen 2009 Sdílet Vloženo 1. Květen 2009 Nevim, odhaduji, ale kabelovy svazek? Vetsina chyb co se tady obejvuje s nesmyslnym chovanim elektroniky koncila kabylovym svazkem, ale byly to spise provozni chyby nez tohleto... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 1. Květen 2009 Sdílet Vloženo 1. Květen 2009 A zamykáš klíčem anebo dálkou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davidos Vloženo 1. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 1. Květen 2009 Zamykám dálkou..když to chci zamknout,zámky sice cvakají ale jakoby na prázdno,alarm se zapne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 1. Květen 2009 Sdílet Vloženo 1. Květen 2009 Zkus zamknout klíčem.Jemožné že máš rozpadlý zámek a zůstal v poloze odemknout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radomír Vloženo 1. Květen 2009 Sdílet Vloženo 1. Květen 2009 Příteli okřídleného šípu, nevím jak ta bouře byla silná, ale může být, že silové pole výboje mohlo dočasně ovlivnit chod ŘJ. Dříve nežli budeš podnikat cokoliv vypoj baterii na cca. hodinu a po té ji opět zapojit. Nezapomeň! Klíček v pozici O - nesvítí žádné kontrolky a nefunguje nic! Odpojit nejdříve MÍNUS PÓL potom PLUS PÓL. Připojení baterie - nejdříve PLUS PÓL potom MÍNUS PÓL! Tímto se měla nastavit ŘJ do továrního nastavení. To jen na začátek. Pokud to pomůže, tak děkuj Bohu. Pokud toto nepomůže, projeď starší články a pokud nic nenajdeš či nikdo lépe neporadí nezbývá nic jiného nežli navštívit autoservis a připojit na VAS 5051. Držím Ti palce. Radek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davidos Vloženo 1. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 1. Květen 2009 S tou baterkou už jsem to taky zkusil,bylo zajímavé že to pak na chvilku šlo(cca 2minuty)ale pak to zase dělá to samé....zámek mě taky napadl,ale to by neměl mít vliv na ty okna ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 1. Květen 2009 Sdílet Vloženo 1. Květen 2009 (editace) stale si nenapisal ako kablovy zvazok. nemas ho hnily? ale ked tak nad tym rozmyslam, rj to nebude to je blbost. ziadna burka nemoze ovplyvnit chod rj. pravdu ma podla mna jirka21 lebo ak sa ti rozpadol zamok vo vodicovych dverach a je v polohe odomknute resp v tej polohe ktoru dosiahnes ak vlozis do zamku kluc a otocis nim do polohy otvorene a zostanes v nej tak ti zidu elektricke predne okna. to by presne zodpovedalo tvojmu stavu. horsie je ze zamok s centralom je dost draha vec. na vybratie zamku musis rozobrat dvere, tapacir, klucku a vypln dveri. Editováno: 1. Květen 2009, autor: cartmanko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 1. Květen 2009 Sdílet Vloženo 1. Květen 2009 Ale já myslím zamek (ten kus co do něj strkáš klíč).Občas se stane že ta tyčka s tou plackou na konci se uvolní(přeláme se kroužek)a je pootočeno do polohy otevřeno. Z_mek.bmp Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 1. Květen 2009 Sdílet Vloženo 1. Květen 2009 co VAG ? je dveřní jednotka OK ? jinak s Jirkou souhlas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davidos Vloženo 1. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 1. Květen 2009 No já ve dveřích zámky nemám,jsou zaslepený a otvírám to pouze dálkově...ale je zajímavý že to celou dobu bylo zamčený a pak najednou se to odemkne a stáhnou se okýnka,když jsem to viděl,tak jsem myslel že tam snad straší:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 1. Květen 2009 Sdílet Vloženo 1. Květen 2009 (editace) aj ked zamky nemas tak by som to videl na ten zamok. to ze nemas zamok na kluc neznamena ze zamok nemas. cele to velke co zamyka auto je podla mna zamok. Editováno: 1. Květen 2009, autor: cartmanko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davidos Vloženo 2. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 2. Květen 2009 Ale myslíš že když to je zámkem že to bude mít vliv i na stahování okének? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 2. Květen 2009 Sdílet Vloženo 2. Květen 2009 jestli ti to dělá stále rozhod dveře odpoj zámek (centrál) a uvidíš hned jestli to dělá on Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 2. Květen 2009 Sdílet Vloženo 2. Květen 2009 No já ve dveřích zámky nemám,jsou zaslepený a otvírám to pouze dálkově...ale je zajímavý že to celou dobu bylo zamčený a pak najednou se to odemkne a stáhnou se okýnka,když jsem to viděl,tak jsem myslel že tam snad straší:-) Když ten zámek nemáš, tak o to hůř,protože pak je ten váleček co je ve vnitřnim zámku volnej a může se vyklepat do polohy odemknout.A když při odemykání podržíš déle klíček v poloze odemykání tak se ti začnou stahovat okýnka.To samé při zamykání(okýnka se zatáhnou.Já když jsem zaslepoval zámky tak jsem je vždy také zajištoval proti pohybu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davidos Vloženo 2. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 2. Květen 2009 Tak jsem včera odpojil na noc baterku,zapojil jsem jí dopoledne..byl jsem to i projet a zatím všechno funguje...musím všem poděkovat za moudré rady a nápady avšak to radši nebudu riskovat a pro jistotu to hodím do servisu at to projedou počítačem..díky všem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martttin Vloženo 3. Květen 2009 Sdílet Vloženo 3. Květen 2009 stale ale stale si nenapisal v akom stave mas kablovy zvazok...asi maju chalani pravdu co sa tyka tych zamkov, no mna na tom zaraza hlavne to ze ti to zacalo robit pri burke- voda a teraz ti to prestalo...neviem asi sa mylim ale preco nepozret tak banalnu vec ked sa to dost casto vysyktuje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Koldo Vloženo 4. Květen 2009 Sdílet Vloženo 4. Květen 2009 Najpravdepodobnejšie sa dostala voda do mechanizmu zámku a tam spôsobila zvod. Motorový káblový zväzok s týmto asi nebude mať nič spoločné, nakoľko vodiče od ovládania dverí a okien nie sú ťahané do motorového priestoru. Možno ešte káble v dverových prechodkách alebo v dverách - tam by nejaká vlhkosť alebo skrat mohol toto spôsobiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
