Publikováno Březen 26, 200619 r mam jeden problém s mojou fabiou sedan 1.4 MPI ..ked sa vonku ochladí tak na -5 a viac. Po vložení kľúča do spínacej skrinky a pootočení do polohy č.1 počuť ako zopne relé č.18, ktoré opäť počuť ako rozopne, pri pootočené kľúča do polohy č.2. Pri štartovaní v pohohe č.3 ( po vypnutí kontroliek v paneli prístrojov) nastane zopnutie štarteru až po uplynutí niekoľkých sekund, až minút. Ak v polohe č.3 kľúč pomaly posúvam naspäť k polohe č.2 nastane zopnutie relátka č.18 a v zápätí dôjde k zopnutiu štarteru a motor ihneď naskočí. Kto mi vie poradiť?
Březen 30, 200619 r mal som podobny problem, v mrazoch sa mi to spravalo presne takto mam 1,2. postup opravy: das dole kryt dop volantom a dostanes sa ku spinacej skrinke, teda je to skor spinaci valcek na konci kovovej trubky kde sa strka kluc a je tam imobil. a podobne... ten biely valcek musis vybrat rozobrat a pekne vycistit nejakym pripravkom na kontakty .. potom postup opakujes smerom naspat a malo by to ist. teda aspon mne to pomohlo a mam s tym pokoj uz 2 roky. a to bola tato zima riadne studena. mato
Duben 1, 200619 r Autor dnes som to skúsil opraviť podľa tvojich skúsenosti. Po nejakom čase sa mi podarilo vytiahnúť zámok s imibilizérim, ale k tomu valčeku som sa nodostal. Pravdepobobne by som musel stiahnúť čidlo imobilizéru, ale neviem ako. Poraď. Tak som len premazal zámkovú vložku. Či to pomohlo neviem posúdiť, lebo pri súčasnej vomkajšej teplote je to v poriadku a motor štartuje hneď po pootočení kľúčika.
Duben 3, 200619 r ten biely valcek co je vlastne spinacia skrinka je na konci tej rurky co sa do nej dava kluc, drzi na par cvakacoch, iba sa stiahne. ked sedis na secacke tak na lavo, vytiahnes volant uplne k sebe a mal by si to vidiet.
Duben 5, 200619 r Autor Uz som sa konecne k tomu dostal. Ten spinaci valcek som nasiel a vycistil. Vysledok sa ukaze o niekolko mesiacov, ked teplota poklesne na minusove teploty. Potom sa ozvem, ako to dopadlo. Zatial dakujem.
