Musíš prostě z prostoru pro klíč jedno stavítko po druhym postupně nastavit a povytahovat, to je mi jasný.S klíčem to jde ale bez problémů vytáhnout.Nechtěl jsem mu přidělávat starosti když ještě neví jak to vypadá vevnitř.Tak jsem mu vysvětlil nejjednodužší způsob.
bol som v obchode a zistil som, ze sada na opravu vlozky stoji 105 € (prepocet pre českych bratov viac ako 3.000 Sk), tak som to vzdal. ked som sa pytal len na tu konkretnu sadu s pruzinkou podla rady Jirka21, povedali mi, ze to nepredavaju. tak sa idem do toho pustit sposobom a-je-to. snad z tych dvoch vloziek nieso poskladam, pripadne preskladam pravu a lavu vlozku, aby mi fungovala lava.
Chod do origo škodovky a pýtaj si opr.sadu zámku 1U0898001 stojí to do 100sk na ečka neviem ale tých 105e je blbosť.Tolko stojí asi vložka.Ja som to kupoval už 2x.No zložiť to je pakáreň :p
tak som vcera opat vybral to vlozku, ale neviem, ci to pojde nejako prestavat, rpetoze nova a povodna vlozka su odlisne. vyzeraju inak. tu povodnu neviem ani rozobrat, jedine na co som prisiel, ze su tam take dva malinke koliky, ktore by sa asi mali zatlacit a potom by sa vlozka zrejme rozdelila na dve polovice pozdlzne, ale nie som si isty, tak som to radsej neskusal. aj tak som nevedel tie koliky zatlacit dovnutra, neviem, ci na to treba zatlacit velkou silou alebo co s tym, nechcem nieco robit prilis nasilne.
vie mi niekto poradit co s tou starsou vlozkou, ako sa da rozobrat? navody a schemy, co som dosial videl boli na ten novsi typ vlozky.
Ty návody jsou na starší zámky.Vypadá to že na tvym autě již byl zámek vyměněný za novější typ.Ten novější typ jsem já nerozebíral,tak že ti s ním neporadím.Na prav. straně máš možná taky ještě starý typ,tak bys to moch dát dohromady s tím co máš od býv. majitele.Musíš se ale podívat jestli ten zámek navíc je na levou stranu.Pozná se to podle těch výstupků na boku aby se dal zámek zajistit ve dveřích.Možná by ti s tím rozebránim novějšiho typu mohl pomoc Prochy603.
Hod foto novej vlozky a vlozky co mas na aute. :) Vlozka zamku na pravu stranu ma na zamku oznacenie R a na lavu stranu ma L . :) Na forum som daval fotky treba tu temu pohladat. ;)
Upraveno od PROCHY603
Dodávaný vložky zámku na klíč byly občas s takovym delšim tělesem (zákrytem na ovl.tyčku).
prave ta vlozka, co som vytiahol z dveri, je s tym zakrytom za ovladacou tyckou a tuto neviem rozobrat. aby som tuto rozobral, mohol by som vymenit vnutro tej vlozky a mal by som po probleme.
Pavol158 :) Tu mas foto aj NOVEJ aj starej vlozky zamku dveri.
mozem mi prosim tak este vysvetlit, ako mam tu vlozku rozobrat? je to ta vlozka na fotke vpravo (resp. v strede, podla velkosti obrazovky), s tym bocnym krytom. ak si uz o tom pisal, nenasiel som to. dakujem.
Upraveno od pavol158
čím povolujete tu vložku ? mám tam jenom jeden šroub
Torx 20 :)
Do tej novšej (stredna fotka) vložky neexistuje opravna sada. Da sa ale objednať podla štitku cela vložka za 27€. Trva to 7 dni.
  • 6 měsíců později...
Prosíím taky o radu mam fabie 1 rv. 04 vykradli mě ji přez zamék a ted nrjde zaknout ani centralem ani klíčem zamek se pratačí dokola je to na vyměnu vložky nebo stačí opravit děkuji moc
Treba tu vlozku-fabku demontovat z dveri a pozriet konkretne co odislo. Nova vlozka zamku sa da preskladat na povodny kluc.
Alebo objednat cez servis Skoda.
a co když tam mam central a ten jak zamču tak hned odemče a oteevře i okna ale když zamču ze vnitř na dveřach tak zustane zamčené
