Ahoj všem,
i přes některé zamítavé reakce :) jsem si přece jenom pořídil Symphony rádio do své OI a teď bych jen potřeboval malou radu od těch, kteří vědí, o čem to je...
Když rádio připojím, v pořádku funguje a hraje. Po vytažení klíčku se však smaže z paměti kód a při dalším zapnutí ho chce opět zadat. Již jsem vyčetl, že by mohlo tento problém vyřešit prohození PINů 4 a 7 a tak se chci zeptat - auto je r.v. 2002, rádio by mělo být z roku 2004. Pomůže tedy jen přehození PINů, nebo je třeba ještě i něco jiného?
Vzhledem k tomu, že se mi PINy dneska nepodařilo přehodit (nemám vypichovák) a stačilo by PINy jen přehodit, najde se někdo v Pardubách či HK (či v blízkém okolí), kdo by byl ochotný mi s tímto pomoci? Případně i za předpokladu, že je třeba udělat ještě něco jiného...
Díky moc!
Řepík
ano.. stačí pouze přehodit...
Milhausek: dík za info ;)
Skus ako to tu ktosi odfotil. Zober kancelarsku sponku, odstrihni to vnutorne Ucko z nej a to pouzi ako vypichovak na pin. Nechaj to Ucko co najdlhsie, sponka by mala byt dost prevna na to.
Alebo potom najst niekoho s vypichovakom. Koli dvom pinom ale neviem, ved sa s tym pohraj. A aby som nezabudol, vytiahni zboku konektora poistku pinov, taky inak farebny plast. :)
Řepík už to má vyřešeno. Stačilo prohodit piny, nicméně originální příprava pro rádio nepočítá s komfortním kodováním, chybí vyvedení K-line = po odpojení baterky se musí opět zadávat kód :)
jo jo, Řepík to už má díky lukashovi pořešené. Tímto Ti ještě jednou děkuji za ochotu a rychlou pomoc!
K-line třeba někdy doděláme... ;)
olisoft: já se s tím sám papral hodně dlouho a nic mi nešlo. Zkoušel jsem to i tou kancelářskou sponkou, ale.....ale o té pojistce pinů jsem nevěděl, takže to možná byl ten důvod, proč jsem s tím nehnul :) Teď už o ní vím...
Nuz, vzdy sa mame co ucit. Tiez som na tu poistku prisiel "nahodou" a zrazu to islo lahucko. ;)
Hlavne, ze to je vyriesene. :palec2:
AD...Vypichovak.
Skusal som kadeco. Urobil som si zbrusenim z pinzety,ake sa zvyknu objavovat v lekarnickach. Take dost dlhe,nie z manikury. Ma to jeden hacik. Nie su dost pevne a ma to zvnutra drazky,ktore brania dobremu posunu pinu von,ale dalo sa to pouzit,ked som nahadzoval tripling. Ked nejaky nesiel von tak som pouzil len jeden koniec pinzety a druhu stranu som vypichoval pomocou ihly z inj. striekacky. Treba len snorit a skusat...
Asi si urobim podla toho navodu co je na fore a pouzijem nejaky vrtak alebo z pruziny...
Ja osobne pouzivam lekarsku pinzetu (foto som daval do navodu na vyrobu vypichovaka), je tvrda, ma uzky predok a tie zubky mi zatial nebranili vytahovaniu pinu. Kupena bola v predajni zdravotnickych potrieb (specializovana na chirurgiu a spol.).
u mě byl asi největší problém s tou pojistkou, kdybych o ní věděl a vyndal ji, tak si myslím, že bych ty PINy ven dostal. ale s jistotou to samozřejmě říct nemůžu... lol
  • 7 let později...
Přehození pinu 4 a 7 je na spodním nebo vrchním konektoru rádia? Díky
Po vypnutí rádia mi na displeji skočí nápis "tim 2h" ...to s pamětí stanic nemá co dělat že?
