Publikováno Květen 24, 200916 r Zdravím němá někdo zapojen v aute central cz 4700 , zajimalo by me zda se musi dat pres diody na smerovky nebo ne v manualu se o tom nic nepise i kdyz tak se toho moc nepise manual na dve veci , mam ho cely zapojen ale jeste bez pojistky a nechci nez ho spustimneco odprasknout ... Upraveno Květen 24, 200916 r od TELEPORT
Květen 24, 200916 r Autor klasicky sa robi vystup na parkovacky ak chces na smerovky tak cez diody. a parkovacky to jsou teda pozice 14 a 16 v konektoru v ridici jednotce pod volantem Upraveno Květen 24, 200916 r od TELEPORT
Květen 24, 200916 r klasicky sa robi vystup na parkovacky ak chces na smerovky tak cez diody. No, na parkovačky jsem to ještě neviděl . Dává se přes dvě diody, na každou stranu jedna
Květen 24, 200916 r Autor takze klasika na 14 a 16 pouici a na kazdy privodni vodic od centralu diody nebo odpor ? a nevis jakych hodnot
Květen 24, 200916 r Diody! Odpor by ti tam byl naprd, hodnoty nevím, řekl jsem v obchodě naco to chci a oni mi to dali
Květen 24, 200916 r Autor jj uz mi to je jaane ... no bral bych hodnoty 12 v a 6 A ¨takze bych rek ze tahle se tam hodi v pohode http://www.gme.cz/cz/index.php?product=221-012 Upraveno Květen 24, 200916 r od TELEPORT
