Ahoj, potřebuji sundat zadní kotoučovou brzdu ( samotné kotouče) kvůli výměně za nové kotouče. Akorát mám problém, že mi nejdou sundat. Demontuji przdový váleček včetně destiček a povolím ten malý šroubek ( křížový šroubovák) a nejde dolů. Asi je připečený nebo tak neco . Je v tom nějaký fígl nebo kde dělám chybu. Je zde nějaký návod na demontáž kotoučů. Mám octu 1,9 TDI. Moc dík za každou pomoc. :aggressive::help:
Upraveno od sr5
fígl je v použití kladiva a ještě jeden je v použití většího kladiva, pootočit a třískat do toho dokud nepovolí ... lol:palec2: přední mi taky daly zabrat, byly za tu dobu přirezlý, že jsem myslel na flexu ...
Přesně tak kladivo a jde dolu.Nezapomen než dáš nové kotouče ,pořádně vyčistit dosedací plochu na unašečích.Jinak budeš mýt problém s kmitánim brzd.
tak kladivo zabralo !!!! Super akorát další problém. Nemůžu zatlačit zpět brzdový váleček abych tam mohl dát nové destičky. Nějak nevím jak na to asi to bude nějak spojené s ručníé brzdou ne?
Jak dostanu zadní váleček do zadní polohy abych tam mohl dát nové destičky?
Dík kluci :feve:
a neni ten valecek na zavit ?
zatlačoval jsem nic. kroutil dokola válečkem a tyky nic tak nevím , ale jsem z toho na prášky!!!!
Kroutit podle hodinových ručiček a zároven tlačit.Jinak je na to orig. přípravek.
musi jit zasroubovat
byls rychlejsi :)
moc dík, ale jak to mám doma udělat tlačít a ještě točit máte nějaký tip?
tak to covece nevim snad nejeke blicky chytnout to pres hadru ? fakt nevim ja mam na aute buben tak nevim ale urcite to jde kazdej kdo si to doma dela sam tak nema ten pripravek
