petr a. Vloženo 1. Červen 2009 Sdílet Vloženo 1. Červen 2009 Potrebuji poradit pri zmene rychlosti ventilatoru nejde z vydechu topeni vzduch podle nastavene rychlosti vetraku ale slabe fouka a pri tom jde slyset jak to v pristrojovce normalne fouka ale nic se nedeje a kdyz zapnu vnitrni cirkulaci tak to funguje ve vsech polohach dle rychlosti vetraku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 1. Červen 2009 Sdílet Vloženo 1. Červen 2009 Asi máš po těch deštích promočenou pylovou vložku topení a neprotáhne se zkrz dostatek vzduchu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr a. Vloženo 1. Červen 2009 Autor Sdílet Vloženo 1. Červen 2009 Asi máš po těch deštích promočenou pylovou vložku topení a neprotáhne se zkrz dostatek vzduchu. to jsem zkousel ale neni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr a. Vloženo 1. Červen 2009 Autor Sdílet Vloženo 1. Červen 2009 to jsem zkousel ale neni nemuzou tam byt zasekla tahla klapek nebo neco podobneho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka21 Vloženo 1. Červen 2009 Sdílet Vloženo 1. Červen 2009 Vždyt když dáš vnitřní cirkulaci tak se jenom jednou klapkou odevře průchod zevnitř a zavře z venku.Tak je divný že zevnitř to jde normálně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
