Globus Vloženo 4. Červen 2009 Sdílet Vloženo 4. Červen 2009 Ahoj všem, V neděli mi vykradli auto ( Octavia kombi 2002 ; 1.9 TDi 90HP ; vše original ). Vzal jen radio a na co dosáhl z okénka spolujezdce. Podle policie normální postup, ......... spadlá okénka. Předchozí majitel říkal, že tam je i hlídání vnitřního prostoru (7AH = Alarm s imobilizérem s hlídáním vnitřního prostoru a nezávislou sirénou), ale to jsem zkoušel a nic. Proč??? Poté si vzpoměl, že když měl psa, tak to fungovalo na 100%, obvzlášť když tam měl psa. Nebavilo ho to pořád vypínat dálkou a tak jednou při servisní kontrole řekl, ať mu jej deaktivují. Jak to samo neví !!!! :-( Známí s wagem zjistil, chybu na čidlu alarmu - odpojené, vadné? Ale nejde mu tam nic nastavit, povolit. Postupoval jsem přes servisy škoda - Praha 9 - čidlo je v ......... a asi je odpojené nebo má staženou intenzitu - tam nebylo Praha 6 - čidlo je za ..........(nebylo to stejné místo) a tam jsem ho našel (META), zapojené do el. svazku, nastavené na jednu třetinu citlivosti, viz nějaká čárka na nálepce. Při zamčení dálkou a pohnutí se v autě problike červená ledka, ale to je všechno. Otevřu dveře a houká to. Tak to je i při jiných intenzitách. Kde je problém???? 1) V jednotce? 2) Kabel? Je připojený, led bliká. 3) Nějaká pojistka? Kde? V pojistkové skříni nalevo jsem žádnou nenašel na toto určení (viz manuál - nic moc tam není) ani žádnou prasklou. Prosím poraďte, pokusím se sehnat jinou jednotku na zkoužku, ale co by tam odešlo? Co když nepujde, nechci někomu dávat peníze jen tak, když to bude někde v "systemu" či pojistce. Moc dík za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peteres Vloženo 6. Červen 2009 Sdílet Vloženo 6. Červen 2009 Tak jestli jde deaktivovat Ti neřeknu, ale komfort čidlo kontroluje, takže třebas nějakým kódováním by to asi šlo (chce to prolést DP), jinak taky jsem měl problém, že čidlo nefungovalo, přes rok mi komfortka tvrdila, že je s nim problém, ale nehledal jsem ho a neřešil, myslel jsem že kecá a žádný čidlo tam není, až jednou mi to nedalo, vydal jsem se ho najít a nevěřil bych, ale bylo tam a problém na mě koukal po nahmatání v jeho prostoru ... jaksi se odpojil konektor od čidla, po zapojení funguje ... Jinak funguje až po cca půl minutě až minutě, někde píšou, že začne fungovat až safe dioda zpomalí frekvenci blikání po zamknutí ... dále se vypíná druhým zamknutím přes DO do cca 20s (bych kecal, nevim přesně), takže nechápu, proč by deaktivovali čidlo, když stačilo odkázat pána na návod k použití, tam se to píše ... a co se týče nastavení citlivosti, nenašel jsem jakýkoliv čudl, kterým bych to mohl nastavit, zvlášť vzhledem k přístupnosti samotného čidla ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sandwwich Vloženo 8. Červen 2009 Sdílet Vloženo 8. Červen 2009 No tak ja som sa snazil nastaviť citlivost tohto cidla bez demontaze a je to zabite! Ledva tam strcis hlavu a na potenciometri som ani necitil zarez jemným srobovakom. Tak ked ho chces nastaviť treba ho asi vybrat. Inak ked som sa snazil tak som isiel podla fotky tak ju prikladam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peteres Vloženo 8. Červen 2009 Sdílet Vloženo 8. Červen 2009 Podle fotky, to mě nenapadlo Aspoň bych věděl jak vypadá ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sandwwich Vloženo 8. Červen 2009 Sdílet Vloženo 8. Červen 2009 no strcis tam bud hlavu alebo ruku oboje ne (asi mam velku hlavu eh teda ruku ) tak som tam strcil telefon a aspon nieco som videl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chadwick Vloženo 8. Červen 2009 Sdílet Vloženo 8. Červen 2009 (editace) Ale hlavně pozor s nastavováním toho čidla. Stačí jen málo přidat a bude to houkat pokaždé, když okolo třeba projede třeba jen auto, nebo někdo projde okolo auta. Jinak čidlo se aktivuje přibližně za cca 2 minuty od uzamknutí vozidla. Editováno: 8. Červen 2009, autor: Chadwick Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Globus Vloženo 8. Červen 2009 Autor Sdílet Vloženo 8. Červen 2009 Ale hlavně pozor s nastavováním toho čidla. Stačí jen málo přidat a bude to houkat pokaždé, když okolo třeba projede třeba jen auto, nebo někdo projde okolo auta. Jinak čidlo se aktivuje přibližně za cca 2 minuty od uzamknutí vozidla. Ok, tak to vyzkoušim s otevřeným oknem po několika minutách, ale i tak mi to v klidu vybral a pak když jsem k tomu přišel a strčil hlavu dovnitř, tak nic???? Písnu jak jsem dopadl. Ve středu jdu za známým do Veroldu, tak uvidim. Jinak všem dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Globus Vloženo 8. Červen 2009 Autor Sdílet Vloženo 8. Červen 2009 No tak ja som sa snazil nastaviť citlivost tohto cidla bez demontaze a je to zabite! Ledva tam strcis hlavu a na potenciometri som ani necitil zarez jemným srobovakom. Tak ked ho chces nastaviť treba ho asi vybrat. Inak ked som sa snazil tak som isiel podla fotky tak ju prikladam Jen se zeptam, kam ti směřuje ta strana kde je ta polepka??? Já ji mám sklopenou směrem dolu pod úhlem asi 45°??? Neměla by být spíše nahoru? Je to jedno? Nebo někdo ohnul ten držák? Přijde mi to divné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sandwwich Vloženo 8. Červen 2009 Sdílet Vloženo 8. Červen 2009 Fu tak to uz si nepamatam ale tusim na stred cca. Som zvedavy ako dopadnes tak napis ako si dopadol heh Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chadwick Vloženo 9. Červen 2009 Sdílet Vloženo 9. Červen 2009 (editace) Celé to mikrovlnné čidlo by mělo být umístěno v rovině a nejlépe někde uprostřed vozidla. Editováno: 9. Červen 2009, autor: Chadwick Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Globus Vloženo 11. Červen 2009 Autor Sdílet Vloženo 11. Červen 2009 No, tak jsem se včera stavil za ím známím, ale měl výjezd a přijel až po osmé hodině, takže nic. Další termín mám na neděli, tak uvidíme. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Globus Vloženo 24. Červen 2009 Autor Sdílet Vloženo 24. Červen 2009 Tak z mé strany jsem se ještě nedostavil k tomu známému, moc práce a časově to nevychází. Jinak jsem citlivost nastavil na max už někdy při prvním zkoumání a to mi někdy spustilo, když okolo projelo velké auto, pod autem prošla kočka a jiné. Tak jsem snížil citlivost na polovinu. Nedávno jsem na někoho čekal, tak jsem se zamkl v autě, nehýbal jsem se tak minutu. Poté jsem se pohnul (zvedl ruku, pomalu, nic rychlého, tak to snad nebylo náklonové čidlo - nevím zdali tam je) a to byl rachot. Tak si nejsem jistý, evidentně funguje. Tak uvidíme, budu zatím zkoušet, než se s ním uvidím. Prosím koukněte i na http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1221727 Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
