Po prvotním nadšení z Octy se mi začala projevovat další věc. Občas mi něco klepe u motoru. Jak říkám, jen někdy. Pokud se to ozve a přidám plyn, klakání se zrychluje podle toho, jak přidávám plyn. Špicoval jsem uši u motoru a je to slyšet odněkud shora. Nevím, podle toho, že to dělá jen někdy, myslím, jestli to nemůže být hydroštel. Poraďte někdo, jestli jste se s tím někdo setkal a co s tím, přeci nebudu hned ten hydroštel měnit. Může to být třeba olejem? Mám 2.0 benzín a teď zrovna olej Castrol 0W40. Do výměny mi chybí 5 tisíc km. Před tím se tam cpal 0W30. Najeto mám 90 tisíc. Nevíte někdo, jaký olej tam dávají ve škodováckém servisu?? Díky
Přidávám se k dotazu, to samé akorát že 1,8T 110kW 7500km do výměny oleje, teď je tam Castrol Long Life II. 0W30.
ja mám detto chybu a používam plnú syntetiku Valvoline, od výmeny som najazdil len 3000 km. Ten zvuk je počuť v mojom prípade len kým je motor studený.
Přidávám se k dotazu, to samé akorát že 1,8T 110kW 7500km do výměny oleje, teď je tam Castrol Long Life II. 0W40.
NO CHLAPE 20HYDROSTELU TO JE BALIK :smich: JSI NA TOM STEJNE JAKO JA AKORAT ZE U ME ZATI TICHO PO PESINE
Buď rád, že to na autě nemáš. Sice nevím, co je ti na naší závadě k smíchu, ale tvoji poznámku považuji za debilní, tak sem už raději nic nepiš. Jinak ti přeji všechno nejlepší včetně srdečního záchvatu.
Mě to taky klape při volnoběhu, když je auto studené, když přidám plyn tak neklape.1,9TDI 66kw rv 2000. Asi to bude normální. -_-
Dnes sa mi motor načisto pojebal. Už klepe furt, otáčky kolísajú a dokonca pomaly zrýchľuje ako by šlo len na tri valce. Zajtra s ním idem do servisu. Inak 1,6, 55 kW, r.v. 1997.
Bol som dnes v servise. Chyba bola v palci rozdelovača, zaoxidované káble k sviečkam, zanesené škrtiace klapky + výmena sviečok. Platil som 1600,-Sk. To klepanie mi spôsobujú jeden alebo viaz zdvíhátok ventilov. Môžem sa pripraviť na fasa investíciu.
Dnes mi to začalo robiť znova, prišiel som do servisu na reklamáciu a chlap si nevedel rady. Do piči aj s takou robotou. Kolíšu mi otáčky, pri zrýchľovaní mu dusí motor, akoby nedostal palivo. Mechanik tvrdí, že klapku vyčistil, myslím si však že asi nedostatočne. Dúfam, že nie je pojebaná. Nemám zvyšných 12000,-Sk na novú klapku.
